CÓMO
Cambiar la dirección de correo electrónico de una cuenta de organización de ArcGIS Online
Last Published: July 21, 2025
Descripción
Es posible cambiar la dirección de correo electrónico existente asociada con una cuenta de organización de ArcGIS Online cuando sea necesario. Este artículo proporciona los pasos necesarios para hacerlo.
Note: The email address of an ArcGIS Online organizational account can only be changed by a default administrator or by the owner of a public account. It is not possible to change the email address through an organization-specific login. Refer to ArcGIS Online: Manage profile and settings for more information.
  1. Inicie sesión en ArcGIS Online con el nombre de usuario y la contraseña para la cuenta de organización.
La página de inicio de sesión de ArcGIS Online.
  1. En la esquina superior derecha de la página web, haga clic en el perfil de usuario y haga clic en Mi perfil.
Mi perfil después de hacer clic en el perfil de usuario.
  1. Haga clic en Ver mi configuración en la página de perfil.
  1. En la pestaña General de Mi configuración, haga clic en el icono Editar El icono Editar. en la sección Correo electrónico.
  2. Introduzca la nueva dirección de correo electrónico en el cuadro de texto Nueva dirección de correo electrónico. Introduzca la misma dirección de correo electrónico en el cuadro de texto Confirmar dirección de correo electrónico. Haga clic en Guardar.
Los cuadros de texto Nueva dirección de correo electrónico y Confirmar dirección de correo electrónico.
  1. En la página General, en la sección Dirección de correo electrónico, haga clic en Verificar. Aparece la ventana Verificación de la dirección de correo electrónico.
  2. En la ventana Verificación de la dirección de correo electrónico, haga clic en Enviar correo electrónico de verificación.
  1. En la ventana Verificación de la dirección de correo electrónico, en la sección Código de verificación, copie y pegue el código de verificación enviado a la dirección de correo electrónico y haga clic en Verificar.
La ventana Verificación de la dirección correo electrónico que muestra el Código de verificación. Haga clic en Verificar.
  1. En la ventana Verificación de la dirección de correo electrónico, haga clic en Continuar.
La dirección de correo electrónico se verifica en la página General de la organización de ArcGIS Online.
La dirección de correo electrónico se verifica en la sección Dirección de correo electrónico.
Id. de artículo: 000011992
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
