CÓMO
Cambiar al emisor de una asignación en ArcGIS Workforce
First Published: May 19, 2020
Last Published: December 9, 2024
Descripción
Hay varias razones para cambiar el distribuidor de una asignación; un controlador puede estar cambiando de equipo, o puede estar de excedencia prolongada y es necesario que otra persona administre sus asignaciones, o incluso puede estar abandonando la organización y se debe eliminar su acceso a las asignaciones.
En la aplicación web de Workforce for ArcGIS, no hay ninguna función para cambiar el controlador de una asignación.
En Workforce, cada asignación contiene un Id. de controlador. Al abrir el mapa Dispatcher y abrir la tabla de atributos de Asignaciones, utilice la Calculadora de campo para cambiar el controlador de la Asignación. Estos son los pasos:
  1. Vaya a Descripción general del proyecto. Abra el mapa Dispatcher y abra la tabla de atributos de la capa Asignaciones.
  2. En el menú desplegable de la parte superior derecha de la tabla de atributos, seleccione Mostrar/ocultar columnas y selecciónelo todo.
  3. Haga coincidir el campo DispatcherID con el Creador, que es el usuario que se va a eliminar. Cada asignación debe tener el mismo creador como controlador. Tome nota del DispatcherID de este usuario, así como del Id. del controlador al que reasignar la asignación.
  4. En el menú desplegable de la parte superior derecha de la tabla de atributos, cree un filtro que muestre solo las asignaciones en las que DispatcherID es igual al valor del usuario desde el que se van a reasignar las asignaciones, por ejemplo, "DispatcherID es 4"
    • Mostrar/ocultar columnas se restablece; en el menú desplegable de la parte superior derecha de la tabla de atributos, seleccione Mostrar/ocultar columnas y seleccione todo.
  5. Haga clic en la columna DispatcherID y seleccione Calcular.
  6. Con el lenguaje SQL, introduzca el ID del controlador para el nuevo propietario del contenido, por ejemplo, "DispatcherID = 1".
  7. Todas las asignaciones se han reasignado del controlador 4 al controlador 1.
Id. de artículo: 000022488
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
