CÓMO
La referencia espacial de salida predeterminada del widget Imprimir en ArcGIS Web AppBuilder es WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere con el Id. conocido (WKID) 102100. Cuando se utiliza el widget Imprimir y la opción Forzar escala se configura en un valor que imprime una extensión de mapa específica, la extensión de mapa de salida a veces es menor que la extensión especificada. Esta discrepancia aumenta si los datos se encuentran lejos del ecuador. Para reducir las discrepancias de extensión de mapa, la referencia espacial de salida debe configurarse en una referencia espacial local en función de la ubicación de los datos.
En las instrucciones proporcionadas se describe cómo presentar un widget Imprimir en ArcGIS Web AppBuilder (Developer Edition) con el fin de utilizar una referencia espacial local que genere mediciones de salida exactas.
C:\ArcGISWebAppBuilder\server\apps\<app id>\widgets\Print
Id. de artículo: 000022627
Empieza a chatear ahora
