CÓMO
Cambiar la ubicación predeterminada de la carpeta de proyecto de ArcGIS Pro sin utilizar la interfaz de usuario de ArcGIS Pro
Last Published: November 10, 2021
Resumen
En ArcGIS Pro, es posible cambiar la ubicación predeterminada de los nuevos proyectos. A veces es necesario cambiar la ubicación predeterminada de nuevos proyectos sin acceder a ArcGIS Pro, por ejemplo, al implementar instancias separadas de ArcGIS Pro en varios equipos.
Procedimiento
Siga estos pasos para cambiar la ubicación predeterminada de los nuevos proyectos de ArcGIS Pro en el archivo user.config de ArcGIS Pro.
Nota: La alternativa que aparece a continuación solo se puede utilizar si la ubicación de carpeta predeterminada se ha cambiado con la UI de ArcGIS Pro.
  1. En el equipo, localice el archivo user.config de ArcGIS Pro. En este ejemplo, el archivo se encuentra en la ruta de la carpeta que se indica a continuación.
C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro.exe_StrongName_<STRONGNAME>\<VERSIONNUMBER>
Ruta de la carpeta con el archivo user.config.
  1. Haga doble clic en el archivo para abrirlo.
Nota: El archivo se puede abrir con un editor de texto como el Bloc de notas o Notepad++.
  1. Haga clic en Editar y, a continuación, en Buscar....
  2. En el cuadro de diálogo Buscar, escriba DefaultFolder en el cuadro de búsqueda Buscar: y establezca Dirección en Abajo
  3. Haga clic en Buscar siguiente para buscar el siguiente parámetro:
Cuadro de diálogo Buscar con el cuadro de búsqueda y Buscar siguiente.
<setting name="DefaultFolder" serializeAs="String"> <value><folder path></value> </setting>
  1. En el cuadro de diálogo Buscar, haga clic en Cerrar Cerrar.
  2. En el editor de texto, escriba la ubicación de carpeta deseada para sustituir la ruta de la carpeta predeterminada actual.
La ruta de ubicación de la carpeta se ha sustituido por una nueva ruta de ubicación de carpeta.
  1. Haga clic en Archivo y en Guardar.
  2. Haga clic en Cerrar Cerrar.
Id. de artículo: 000026617
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
