CÓMO
La fuente de datos de una capa de un proyecto hace referencia a la clase de entidad desde la ubicación física de la geodatabase en un equipo. El dataset también puede hacer referencia a una URL si el dataset se publica como un servicio de ArcGIS Server o un servicio de ArcGIS Online. En el módulo ArcPy, la fuente de datos está representada en el diccionario "connectionProperties" como se muestra a continuación.
En la geodatabase
{'connection_info': {'database': 'E:\\ArcGIS\\Project\\Database.gdb'}, 'dataset': 'layerXYZ', 'workspace_factory': 'File Geodatabase'}
En servicio de ArcGIS Server
{'connection_info': {'url': 'http://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/911CallsHotspot/MapServer'}, 'dataset': '1', 'workspace_factory': 'FeatureService'}
Para utilizar el diccionario "connectionProperties", importe los módulos ArcPy y "pprint".
Los siguientes pasos describen cómo cambiar la fuente de datos de una capa de hacer referencia a una geodatabase a una dirección URL de servicio.
import arcpy, pprint
aprx=arcpy.mp.ArcGISProject('current') map=aprx.listMaps()[0] l=map.listLayers()[0]
pprint.pprint(l.connectionProperties)
Find_dic = {'connection_info':{'database': 'C:\\arcgis\\TEST\\Editing\\Test.gdb'},'dataset': 'Springs','workspace_factory': 'File Geodatabase'}
replace_dic = {'connection_info':{'url':r'https://services.arcgis.com/Wl7Y1m92PbjtJs5n/arcgis/rest/services/None/FeatureServer'},'dataset': '0','workspace_factory': 'FeatureService'}
l.updateConnectionProperties(Find_dic,replace_dic,True,False,False) aprx.save()
A continuación se muestra el script completo.
import arcpy, pprint aprx=arcpy.mp.ArcGISProject('current') map=aprx.listMaps()[0] l=map.listLayers()[0] pprint.pprint(l.connectionProperties) Find_dic = {'connection_info':{'database': 'C:\\arcgis\\TEST\\Editing\\Test.gdb'},'dataset': 'Springs','workspace_factory': 'File Geodatabase'} replace_dic = {'connection_info':{'url':r'https://services.arcgis.com/Wl7Y1m92PbjtJs5n/arcgis/rest/services/None/FeatureServer'},'dataset': '0','workspace_factory': 'FeatureService'} l.updateConnectionProperties(Find_dic,replace_dic,True,False,False) aprx.save()
El diccionario connectionProperties también puede actualizar la URL de servicio. En los siguientes pasos se describe cómo hacerlo.
conProp = l.connectionProperties
conProp['connection_info']['url'] = r'https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/EmergencyFacilities/FeatureServer'
l.updateConnectionProperties(l.connectionProperties,conProp) aprx.save()
import arcpy, pprint p = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx') m = p.listMaps()[0] l = m.listLayers()[0] pprint.pprint(l.connectionProperties) conProp = l.connectionProperties conProp['connection_info']['url'] = r'https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/EmergencyFacilities/FeatureServer' l.updateConnectionProperties(l.connectionProperties,conProp) aprx.save()
Id. de artículo: 000021613
Empieza a chatear ahora
