CÓMO
Al trabajar en un mapa con varias capas de consulta que hacen referencia a una tabla de base de datos, en algunos casos, la expresión SQL de las capas de consulta requiere una actualización. Por ejemplo, si se cambia el nombre de la tabla de base de datos a la que se hace referencia o se cambia a una nueva tabla de base de datos, la expresión SQL de la capa de consulta se puede actualizar manualmente con el botón "Cambiar consulta" en la ventana Propiedades de capa. Sin embargo, actualizar la expresión manualmente puede resultar tedioso si hay varias capas de consulta. Consulte ArcMap: Modificar una capa de consulta para obtener más información.
El script de Python y el módulo arcpy.mapping se pueden utilizar para automatizar el proceso de actualización de consultas. En los siguientes pasos se describe cómo hacerlo.
import arcpy
sdeworkspace_path = r"D:\Connections\sample.sde" querypath = "Select * from sample where NAME = 'Test'" arcpy.MakeQueryLayer_management(sdeworkspace_path, "New_Sample_Layer", querypath, "OBJECTID", "POLYGON", "3735") MXD = arcpy.mapping.MapDocument(r"D:\Data\Mxd\Sample_Query.mxd") DF = arcpy.mapping.ListDataFrames(MXD)[0] output_layer = arcpy.mapping.Layer("New_Sample_Layer") arcpy.mapping.AddLayer(DF, output_layer, "AUTO_ARRANGE") MXD.save()
mxd2 = arcpy.mapping.MapDocument(r"D:\Data\Mxd\Sample_Query.mxd") df2 = arcpy.mapping.ListDataFrames(mxd2, "Layers")[0] sourceLayer = arcpy.mapping.ListLayers(mxd2, "New_Sample_Layer", df2)[0]
mxd1 = arcpy.mapping.MapDocument(r"D:\Data\Mxd\Sample_Query_1.mxd") df = arcpy.mapping.ListDataFrames(mxd1, "Layers")[0] updateLayer = arcpy.mapping.ListLayers(mxd1, "Sample_Query", df)[0] arcpy.mapping.UpdateLayer(df, updateLayer, sourceLayer, False)
mxd1.save() del mxd1, mxd2 del MXD
A continuación, se muestra un ejemplo del script completo:
import arcpy sdeworkspace_path = r"D:\Connections\GEODATA1051@gisadmin.sde" querypath = "Select * from GISADMIN.Test_Parks where NAME = 'Test'" arcpy.MakeQueryLayer_management(sdeworkspace_path, "New_Parks_Layer", querypath, "OBJECTID_1", "POLYGON", "3735") MXD = arcpy.mapping.MapDocument(r"D:\Data\Mxd\Parks\Parks_Query.mxd") DF = arcpy.mapping.ListDataFrames(MXD)[0] output_layer = arcpy.mapping.Layer("New_Parks_Layer") arcpy.mapping.AddLayer(DF, output_layer, "AUTO_ARRANGE") MXD.save() mxd2 = arcpy.mapping.MapDocument(r"D:\Data\Mxd\Parks\Parks_Query.mxd") df2 = arcpy.mapping.ListDataFrames(mxd2, "Layers")[0] sourceLayer = arcpy.mapping.ListLayers(mxd2, "New_Parks_Layer", df2)[0] mxd1 = arcpy.mapping.MapDocument(r"D:\Data\Mxd\Parks\Parks_Query1.mxd") df = arcpy.mapping.ListDataFrames(mxd1, "Layers")[0] updateLayer = arcpy.mapping.ListLayers(mxd1, "Parks_Query", df)[0] arcpy.mapping.UpdateLayer(df, updateLayer, sourceLayer, False) mxd1.save() del mxd1, mxd2 del MXD
Id. de artículo: 000018029
Empieza a chatear ahora
