CÓMO
Aplicar etiquetas numéricas en cascada entre dos capas de entidades en ArcGIS Pro
Last Published: November 22, 2023
Resumen
En ArcGIS Pro, las etiquetas numéricas entre dos capas de entidades se pueden establecer en cascada con la herramienta Calcular campo. Esto a veces es útil para crear continuidad en diferentes capas de entidades, lo que puede ser útil para analizar información secuencial o relacionada.
En este artículo, se crean dos capas de entidades de puntos. La primera capa de entidades de puntos, Capa de puntos 1, contiene 11 entidades de puntos. La segunda capa de entidades de puntos se denomina Capa de puntos 2 y contiene 7 entidades de puntos. Cuando la etiqueta de las capas de entidades de puntos está habilitada, las etiquetas se muestran del 1 al 11 y del 1 al 7, respectivamente. El propósito del flujo de trabajo es alinear las etiquetas numéricas entre las dos capas de entidades de puntos y etiquetar los puntos del 1 al 18.
La siguiente imagen muestra que las etiquetas numéricas entre las dos capas de entidades de puntos no están alineadas y se muestran como 1 a 11 y 1 a 7.
Imagen con 2 capas, las etiquetas no están ajustadas
Procedimiento
  1. Agregue un nuevo campo a la tabla de atributos para cada capa de entidades. Consulte ArcGIS Pro: Abrir la vista Campos para conocer los pasos para agregar un campo a la tabla de atributos.
    1. Especifique un nombre para el nuevo campo. En este ejemplo, el nuevo campo de la capa de puntos 1 se denomina PL1 y el nuevo campo de la capa de puntos 2 se denomina PL2.
    2. En Tipo de datos, seleccione Largo en el menú desplegable.  Consulte ArcGIS Pro: Números para obtener más información.
    3. En la columna Formato de número, haga doble clic en la celda vacía del nuevo campo y luego en el botón Determinar el formato de visualización para los tipos de campos numéricos y de fecha.
    4. En el cuadro de diálogo Formato de número, haga clic en la flecha desplegable del parámetro Categoría y seleccione Numérico. Haga clic en Aceptar.
    5. En la cinta, en la pestaña Campos, haga clic en Guardar.
Crear nuevos campos
  1. En la tabla de atributos, haga clic con el botón derecho en el encabezado del campo creado recientemente y seleccione Calcular campo.
  2. En la ventana de la herramienta Calcular campo, especifique los parámetros según la capa seleccionada.
    1. En el parámetro Tabla de entrada, seleccione la clase de entidad. En este ejemplo, se ha seleccionado la Capa de puntos 1.
    2. En el parámetro Nombre de campo (existente o nuevo), seleccione el campo creado en el paso 1. En este ejemplo, se ha seleccionado PL1.
    3. En el parámetro Tipo de expresión, seleccione Python 3.
    4. En el parámetro Expresión, especifique la siguiente expresión:
!OBJECTID! + 0
  1. Haga clic en Aplicar.
Herramienta Calcular campo
  1. En la ventana de la herramienta Calcular campo, cambie los parámetros Tabla de entrada y Nombre de campo (existente o nuevo) para que coincidan con la segunda clase de entidad. En este ejemplo, se han seleccionado Capa de puntos 2 y PL2, respectivamente.
  2. En el parámetro Expresión, especifique la siguiente expresión:
!OBJECTID! + <variable>
En este ejemplo, la Capa de puntos 2 debe mostrar de 12 a 18, por lo tanto, 11 reemplaza la <variable>. El incremento de ObjectID se corresponde con la adición de 11. Por ejemplo, el ObjectID inicial es 1 y, cuando se agrega a 11, se convierte en 12. Cada ObjectID subsiguiente aumenta en 1 a medida que se agrega a 11.
  1. Haga clic en Aceptar.
Segunda ventana emergente de la herramienta Calcular
  1. Visualice las etiquetas del campo de cada capa.
    1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa y seleccione Etiqueta.
    2. En la cinta de ArcGIS Pro, en la pestaña Etiquetado, en el grupo Clase de etiqueta, cambie el parámetro Campo al nuevo campo creado en el paso 1.
  2. Guarde el proyecto.
La imagen siguiente muestra que las etiquetas numéricas entre las dos capas de entidades de puntos están alineadas y se muestran del 1 al 18.
Resultado de la alineación de la imagen
Id. de artículo: 000026281
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
