CÓMO
Calcular varias dimensiones de polígonos pequeños dentro de un polígono más grande en ArcGIS Pro
Last Published: January 26, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, la herramienta Geometría mínima de delimitación crea una clase de entidad con polígonos que indican una geometría mínima de delimitación que encierra cada entidad de entrada o una combinación de entidades de entrada. En cualquiera de las visualizaciones, consulta espacial de primera aproximación o para fines de indexación espacial, se utiliza la geometría mínima de delimitación para indicar la posición general de una entidad o dataset geográfico.
Las instrucciones proporcionadas describen cómo calcular las dimensiones de polígonos pequeños dentro de un polígono más grande en ArcGIS Pro.
  1. Calcule el ancho de los polígonos pequeños.
    1. Inicie ArcGIS Pro y abra el proyecto.
    2. En la cinta de ArcGIS Pro, haga clic en Análisis > Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
La ubicación del icono Herramientas en la pestaña de la cinta Análisis
  1. En el panel de búsquedas de la herramienta Geoprocesamiento, busque Geometría mínima de delimitación en la barra de búsqueda y haga clic en Geometría mínima de delimitación (Herramientas de administración de datos).
Búsqueda de la herramienta Geometría mínima de delimitación en el panel de búsqueda de la herramienta Geoprocesamiento
Refer to ArcGIS Pro: Minimum Bounding Geometry (Data Management) for more information on the parameters in the Minimum Bounding Geometry tool.
  1. En el panel Geometría mínima de delimitación, configure estos parámetros.
    1. En Entidades de entrada, seleccione la capa de polígonos pequeños.
    2. En Clase de entidad de salida, defina el nombre de la nueva capa de polígonos. En este ejemplo, se utiliza Wards_MinBoundGeo.
    3. En Tipo de geometría, seleccione Rectángulo por ancho.
    4. Active la casilla de verificación Agregar características de geometría como atributos a la salida.
El panel de la herramienta Geometría mínima de delimitación con los parámetros a rellenar
  1. Haga clic en Ejecutar.
  1. Identifique los polígonos pequeños que se encuentran dentro del polígono grande deseado y asígneles atributos.
    1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa de geometría mínima de delimitación recién creada y haga clic en Tabla de atributos.
Abrir la capa recién creada en el panel Contenido
  1. En la tabla de atributos de la capa de geometría mínima de delimitación, haga clic en Agregar para agregar un campo nuevo.
La ubicación del icono Agregar en la tabla de atributos de la capa de geometría mínima de delimitación
  1. Proporcione un nombre para el campo nuevo y, en Tipo de datos, seleccione Texto. En este ejemplo el nombre de campo utilizado es Main_MBG.
  2. Cierre *Campos: <minimum bounding geometry layer name> y haga clic en para guardar los cambios.
Definir un nombre para el campo nuevo, seleccionar el tipo de datos del campo nuevo y guardar los cambios
  1. En la cinta de ArcGIS Pro, haga clic en Mapa > Seleccionar y seleccione el polígono grande en el mapa.
Seleccionar el polígono grande en el mapa utilizando la herramienta Seleccionar
  1. En el grupo Selección, haga clic en Seleccionar por ubicación.
La ubicación de la herramienta Seleccionar por ubicación en ArcGIS Pro
Refer to ArcGIS Pro: Select Layer By Location (Data Management) for more information on the parameters in the Select By Location tool.
  1. En el cuadro de diálogo Seleccionar por ubicación, configure los siguientes parámetros.
    1. En Entidades de entrada, seleccione la capa de polígonos recién creada.
    2. En Relación, seleccione Dentro de o cualquier otra opción basada en el resultado deseado.
    3. En Seleccionar entidades, seleccione el polígono grande. En este ejemplo, se utiliza la capa de polígonos Main.
    4. En Tipo de selección, seleccione Nueva selección.
El cuadro de diálogo de la herramienta Seleccionar por ubicación con los parámetros a rellenar
  1. Haga clic en Aplicar. Haga clic en Aceptar.
  2. Abra la Tabla de atributos de la capa de geometría mínima de delimitación.
  3. Haga clic en Mostrar registros seleccionados y haga clic con el botón derecho en el campo recién creado. Haga clic en Calcular campo.
La ubicación del icono Mostrar registros seleccionados y la opción Calcular campo para el nuevo campo Main_MBG
  1. En el cuadro de diálogo de la herramienta Calcular campo, introduzca el nombre de la capa de polígono grande con comillas simples y haga clic en Aceptar. Los valores del campo Main_MBG cambian de <Null> a Main.
Cambiar los valores del campo Main_MBG de <Null> a Main en el cuadro de diálogo Calcular campo
  1. Exporte la tabla de atributos a un formato de archivo CSV.
  1. En la Tabla de atributos de la capa de geometría mínima de delimitación, haga clic en el icono de menú desplegable de tres barras sobre la barra de desplazamiento vertical y haga clic en Exportar.
La ubicación del icono Exportar en la tabla de atributos
  1. En el cuadro de diálogo Exportar tabla, defina un nombre para la tabla de atributos nueva con .csv adherido al final para el parámetro Nombre de salida. Haga clic en Aceptar.
Refer to ArcGIS Pro: Table To Table (Conversion) for more information on the parameters in the Export Table tool.
Exportar la tabla de atributos a un archivo CSV con la herramienta Exportar tabla
Id. de artículo: 000026895
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
