CÓMO
Calcular y tabular varias estadísticas zonales para zonas superpuestas en ArcGIS Pro
Last Published: July 12, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, la herramienta Estadísticas zonales se utiliza para calcular estadísticas en los valores de celda de un ráster dentro de las zonas de otro dataset. Sin embargo, la herramienta Estadísticas zonales no puede calcular varias estadísticas a la vez y generar una tabla de salida. Este artículo proporciona el flujo de trabajo para calcular y tabular varias estadísticas zonales para zonas superpuestas mediante la herramienta Estadísticas zonales como tabla.
The Zonal Statistic as Table tool is only available with Spatial Analyst license and Image Analyst license.
  1. En ArcGIS Pro, vaya a la pestaña Análisis y haga clic en Herramientas.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione la herramienta Estadísticas zonales como tabla (Spatial Analyst) a través del cuadro de búsqueda Buscar herramientas.
  3. En el panel Estadísticas zonales como tabla, seleccione el dataset de zonas en la lista desplegable Datos de zonas de entidad o ráster de entrada.
  4. En el parámetro Campo de zona, seleccione el campo con los valores de zona de la lista desplegable.
  5. En el parámetro Ráster de valor de entrada, seleccione el ráster de la lista desplegable.
  6. En el parámetro Tabla de salida, especifique una ubicación y un nombre para la tabla de salida.
  7. En el parámetro Tipo de estadística, seleccione un subconjunto predefinido adecuado en la lista desplegable para calcular varias estadísticas a la vez.
  8. Haga clic en Ejecutar.
Los pasos para utilizar la herramienta Estadísticas zonales como tabla
Refer to ArcGIS Pro: Parameters for more information regarding the Zonal Statistic as Table tool parameters and the Python code samples.
Id. de artículo: 000028193
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
