CÓMO
Poner en negrita, subrayar y poner en cursiva palabras específicas de un texto dinámico en el widget Texto de ArcGIS Experience Builder
Last Published: February 16, 2023
Resumen
El texto dinámico en el widget Texto de ArcGIS Experience Builder es importante cuando el widget debe mostrar el texto antes y después de seleccionar una entidad. Los textos dinámicos pueden ponerse en negrita o en cursiva y subrayarse mediante el cuadro de formato emergente del widget Texto. Sin embargo, toda la oración tiene formato, como se muestra en la imagen siguiente, lo que a veces no es el resultado deseado.
La oración general se formatea cuando se aplica un formato de texto deseado
En este artículo se proporciona el flujo de trabajo para poner en negrita y cursiva y subrayar palabras específicas de un texto dinámico en el widget Texto de ArcGIS Experience Builder.
Procedimiento
Inserte las etiquetas HTML en el campo de texto de la tabla de atributos de la capa en ArcGIS Online.
  1. Inicie sesión en ArcGIS Online.
  2. Haga clic en Contenido en la parte superior del sitio web y vaya a la pestaña Mi contenido.
  3. Haga clic en el mapa web o la capa de entidades específicos que contienen el campo de texto deseado para abrir la página de detalles del elemento.
  4. En Capas, haga clic en la capa de entidades y vaya a la pestaña Datos para mostrar la tabla de atributos.
  5. Haga doble clic en el campo que contiene el texto para activar la edición e inserte las etiquetas HTML proporcionadas.
    1. Para poner una palabra en negrita, utilice las etiquetas <strong> y </strong>.
<strong>insert word or phrase</strong>
  1. Para subrayar una palabra, utilice las etiquetas <u> y </u>.
<u>insert word or phrase</u>
  1. Para poner una palabra en cursiva, use las etiquetas <em> y </em>.
<em>insert word or phrase</em>
El siguiente código HTML muestra el ejemplo de una palabra en negrita, subrayada y en cursiva.
<strong>Bold</strong>, <u>underlined</u>, <em>italicized</em>
La siguiente imagen muestra el resultado en la tabla de atributos.
Resultado de salida para mostrar las palabras en cursiva, negrita y subrayadas
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Experience Builder y vaya al panel del widget Insertar.
  2. En Elementos de página, arrastre y suelte el widget Texto a la posición que desee en la experiencia.
  3. En el panel de configuración del widget Texto, en la pestaña Contenido, active Conectar a datos y haga clic en Seleccionar datos.
  4. En el panel Seleccionar datos, seleccione la capa de entidades que contiene el campo de texto.
  5. Haga clic en el botón Contenido dinámico Botón Contenido dinámico para mostrar el panel Contenido dinámico.
  6. En la pestaña Atributo, en la sección Datos, seleccione Predeterminado en la segunda lista desplegable. Opcionalmente, seleccione Entidades seleccionadas para seleccionar manualmente una entidad específica de otros widgets, como el widget Lista.
  7. Haga clic en el campo de texto y, a continuación, en cualquier parte de la experiencia fuera del widget Texto para mostrar el texto con formato. Opcionalmente, active la Vista en directo en la barra de herramientas del creador para mostrar el texto con formato de las entidades seleccionadas de otro widget.
La siguiente imagen muestra el texto dinámico en el widget Texto que muestra palabras específicas en negrita, subrayadas y cursiva.
El texto dinámico del widget Texto muestra las palabras en cursiva, negrita y subrayadas
Id. de artículo: 000029375
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
