CÓMO
Desenfocar el límite de polígonos en ArcGIS Pro
Last Published: August 13, 2023
Resumen
En ArcGIS Pro, el límite de los polígonos se puede difuminar para crear el efecto de un borde indefinido. Esto es útil para mapear límites sin límites definitivos, como el hábitat de un animal.
En este artículo se proporcionan dos flujos de trabajo para difuminar el límite de los polígonos en ArcGIS Pro. La siguiente imagen muestra una capa de polígonos que representa las áreas del hábitat de un animal en el mapa.
La capa de polígonos en el mapa
Procedimiento
Desenfocar los límites de los polígonos aplicando el efecto Desplazamiento
Desenfoque los límites de los polígonos aplicando el efecto Desplazamiento y creando varios duplicados de la capa de polígonos.
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
  2. Aumente la transparencia de la capa de polígonos.
    1. En el panel Contenido, haga clic en el símbolo de la capa de polígonos para abrir el panel Formato de símbolo de polígono.
El símbolo de la capa de polígonos en el panel Contenido
  1. En el panel Formato de símbolo de polígono, en la pestaña Propiedades, haga clic en el botón Símbolo El icono de símbolo.
  2. En Apariencia, haga clic en la flecha desplegable Color y, luego, en Propiedades de color.
  3. En la ventana Editor de color, aumente el porcentaje de Transparencia. En este ejemplo, la transparencia se ha aumentado al 50 %. Haga clic en Aceptar.
  4. En el panel Formato de símbolo de polígono, cambie Color de contorno a Sin color y haga clic en Aplicar.
Configuración de los parámetros del panel Formato de símbolo de polígono
Aumentar el porcentaje de transparencia en la ventana Editor de color
La siguiente imagen muestra la transparencia de la capa de polígonos aumentada y los contornos eliminados del mapa.
La capa de polígonos con mayor transparencia y sin contornos en el mapa
  1. Cree duplicados de la capa de polígonos y utilice el efecto Desplazamiento para difuminar los límites del polígono.
    1. En el panel Formato de símbolo de polígono, en la pestaña Propiedades, haga clic en el botón Estructura El icono Estructura.
    2. En Capas, vaya a la capa de polígonos y haga clic en Agregar efecto > Desplazamiento.
    3. Haga clic en el botón Duplicar capa El icono Duplicar capa para crear varios duplicados de la capa según sea necesario. En este ejemplo, la capa de polígonos se duplica seis veces.
Agregar el efecto Desplazamiento a la capa de polígonos
Las capas de polígonos duplicadas en el panel Formato de símbolo de polígono
A greater number of duplicate layers creates a smoother blurring transition of the polygon boundaries.
  1. Haga clic en el botón Capas El icono Capas. En Efecto de desplazamiento de la capa de polígonos original, especifique un valor para Desplazamiento. Aumente o disminuya gradualmente el valor del desplazamiento en el mismo intervalo para cada capa subsiguiente. En este ejemplo, los valores de desplazamiento de las capas de polígono son 0 pt, -2 pt, -4 pt, etc.
A negative offset value pulls the polygon boundary inwards, whereas a positive offset value pushes the polygon boundary outwards.
  1. Haga clic en Aplicar.
Configurar el efecto Desplazamiento para las capas de polígonos en el panel Formato de símbolo de polígono
La siguiente imagen muestra la capa de polígonos con límites de polígonos borrosos en el mapa.
Las capas de polígonos con límites borrosos en el mapa
Desenfocar los límites de los polígonos con la herramienta Zona de influencia en anillos múltiples
Desenfoque los límites de los polígonos utilizando la herramienta Zona de influencia en anillos múltiples y ajustando la transparencia de la zona de influencia.
  1. Utilice la herramienta Zona de influencia en anillos múltiples para crear zonas de influencia en anillo en la capa de polígonos.
    1. En ArcGIS Pro, vaya a Análisis > Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
    2. En el panel Geoprocesamiento, busque y haga clic en Zona de influencia en anillos múltiples (Herramientas de análisis).
    3. En Entidades de entrada, seleccione la capa de polígonos.
    4. Especifique un nombre para Clase de entidad de salida.
    5. En Distancias, especifique un valor para la cobertura de distancia de la zona de influencia en anillo desde el límite del polígono. Haga clic en Agregar otro para crear más zonas de influencia en anillo según sea necesario y aumentar el valor de distancia de cada zona de influencia en anillo en el mismo intervalo. En este ejemplo, se agregan seis zonas de influencia en anillo y sus valores de distancia son 150, 300, 450, etc.
    6. En Unidad de distancia, seleccione una unidad para las distancias de las zonas de influencia en anillo.
    7. También puede especificar un nombre para Nombre de campo de distancia de zona de influencia. El nombre de campo predeterminado es 'distancia'.
    8. Haga clic en Ejecutar.
Configuración de los parámetros de la herramienta Zona de influencia en anillos múltiples
La siguiente imagen muestra la capa de zona de influencia en anillos múltiples agregada sobre la capa de polígonos en el mapa.
La capa de zona de influencia en anillos múltiples en el mapa
  1. Oculte los contornos de la zona de influencia en anillo del mapa.
    1. En el panel Contenido, haga clic en el símbolo de la capa de zona de influencia en anillos múltiples para abrir el panel Formato de símbolo de polígono.
    2. En el panel Formatear símbolo de polígono, en la pestaña Propiedades, haga clic en el botón Capas El icono Capas.
    3. Desactive la capa de contorno y haga clic en Aplicar.
La capa de contorno de la zona de influencia en anillo está desactivada en el panel Formato de símbolo de polígono
La siguiente imagen muestra la capa de zona de influencia en anillo antes y después de ocultar los contornos del mapa.
La capa de zona de influencia en anillo antes y después de desmarcar la capa de contorno
  1. Aumente la transparencia de la capa de zona de influencia en anillo.
Uncheck the initial polygon layer in the Contents pane to hide the polygon layer and distinguish the ring buffer layer on the map.
  1. Haga clic con el botón derecho en la capa de zona de influencia en anillo en el panel Contenido > Simbología.
  2. En la pestaña Variar la simbología por atributo del panel Simbología, expanda Transparencia y seleccione el campo que contiene los valores de distancia de la zona de influencia en anillo del paso 1(g) para Campo.
  3. En Rango de transparencia, aumente el porcentaje de valores altos y disminuya el porcentaje de valores bajos. En este ejemplo, el porcentaje de Valores altos se ha incrementado al 90% y el porcentaje de Valores bajos se ha reducido al 5%.
  4. Si lo desea, también puede ajustar el histograma para variar el rango de transparencia.
Establecer los valores del rango de transparencia en el panel Simbología
La siguiente imagen muestra el límite del polígono difuminado ajustando la transparencia de la zona de influencia.
La capa de polígonos de la zona de influencia en anillo con límites borrosos en el mapa
Id. de artículo: 000018686
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
