CÓMO
Rellenar automáticamente la numeración secuencial de las entidades recién creadas en ArcGIS Field Maps mediante Arcade
Last Published: April 9, 2024
Resumen
La creación de numeraciones secuenciales para entidades recién creadas en ArcGIS Field Maps es una forma práctica y eficaz de administrar y organizar datos durante el proceso de recopilación de datos, ya que garantiza la integridad, la organización y la facilidad de análisis de los datos. En este artículo se describen los pasos para crear una numeración secuencial para las entidades recién creadas en Field Maps mediante una expresión de Arcade.
Procedimiento
  1. Abra el proyecto en la aplicación web ArcGIS Field Maps Designer.
  2. En el formulario, haga clic en el campo relativo. El panel Propiedades se abre.
Campo seleccionado en el formulario
  1. En el panel Propiedades, en la sección Lógica, haga clic en Expresiones Botón Expresiones junto a Expresión calculada.
  2. En la ventana emergente Expresiones calculadas, haga clic en + Nueva expresión. Se abre la ventana del editor de Arcade.
Ventana emergente Expresiones calculadas
  1. En el cuadro de texto Título, agregue un título para la expresión.
  2. Copie la siguiente expresión en la ventana del editor de Arcade .
var numberlist = FeatureSetByName($map,"<layer_name>")
var topnum = Top(OrderBy(numberlist,'<field_name> DESC'),1)
var counter = Number(Max(topnum,'<field_name>'))
var id = counter+1
return id
  1. Reemplace <layer_name> por el nombre de la capa que contiene el campo. En este ejemplo, se utiliza la capa TX_Tornadoes.
  2. Reemplace <field name> por el nombre del campo que contiene los valores de campo. En este ejemplo, se utiliza ORIG_FID.
  1. Haga clic en Ejecutar.
  2. Haga clic en Hecho para cerrar la ventana del editor de Arcade.
Ventana del editor de Arcade con el cuadro de texto Título y los botones Ejecutar y Hecho
La siguiente imagen muestra el número secuencial del campo que se actualiza automáticamente en el formulario cuando se agrega un nuevo punto al mapa.
Numeración secuencial generada en el formulario
Id. de artículo: 000031315
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
