CÓMO
En ArcGIS Pro, es posible copiar valores de campo de una entidad a otra. Al trabajar en un proyecto que implica la captura continua de datos, las clases de entidad pueden intersecarse y compartir los mismos valores de campo, y las reglas de atributos permiten a los usuarios rellenar automáticamente los campos de atributos de las entidades recién creadas con los valores de las clases de entidad que se intersecan. Este método es útil en la gestión de datos y el análisis espacial.
En este artículo, se aplica una regla de atributos para rellenar automáticamente el campo Ubicación (de la clase de entidad Punto de lote) con los valores del campo Nombre (de la clase de entidad de polígono Zona) cuando ambas clases de entidad se intersecan. A continuación se muestra la tabla de atributos de la entidad poligonal Zona.
Note: Both intersecting features must have the same coordinate system to populate the attribute field value.
Note: The dataset requires Global IDs to add an attribute rule.
var <variable_name> = FeatureSetByName($datastore, "<feature_layer>")
for( var f in <variable_name>){
if(Intersects($feature, f)){
return f.Name}
El siguiente mapa muestra el campo Ubicación de la capa de entidades de punto de lote rellenada con valores del campo Nombre de la capa de entidades poligonales Zona cuando ambas capas de entidades se intersecan.
Id. de artículo: 000031093
Empieza a chatear ahora
