CÓMO
Asignar la fecha y hora a un dataset de mosaico para visualizar el cambio temporal en ArcGIS Pro
First Published: February 27, 2024
Last Published: February 27, 2024
Descripción
Los datasets de mosaico están diseñados para administrar y analizar datos de imágenes en diferentes resoluciones, como la espectral, espacial, temporal y radiométrica. En ArcGIS Pro, el control deslizante de tiempo se puede utilizar para visualizar cambios temporales en las imágenes cuando un dataset de mosaico contiene un campo de fecha con datos temporales válidos. Este método es particularmente útil para examinar y comprender fenómenos dinámicos como cambios en el paisaje, expansión urbana o deforestación a lo largo del tiempo.
El flujo de trabajo proporcionado en este artículo consiste en agregar un campo de fecha a la tabla de atributos del dataset de mosaico y rellenarlo con la fecha y hora de las imágenes. A continuación, el campo de fecha se utiliza como extensión de tiempo en el control deslizante de tiempo para visualizar los cambios temporales en el dataset de mosaico.
  1. Abra el proyecto en ArcGIS Pro.
  2. Agregue un campo de fecha a la tabla de atributos del dataset de mosaico.
    1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en el dataset de mosaico, coloque el cursor sobre Abrir tabla y haga clic en Tabla de atributos.
    2. En la tabla de atributos, haga clic en Agregar campo Botón Agregar campo.
    3. En la vista del Campo, especifique un nombre para el campo de fecha en la columna Nombre de campo. En este ejemplo, el campo se denomina Date (Fecha).
    4. Haga doble clic en la columna Alias y especifique un alias para el campo.
    5. Haga doble clic en la columna Tipo de datos y seleccione Fecha en la lista desplegable.
    6. En la pestaña Campos, en el grupo Administrar ediciones, haga clic en Guardar.
La vista del Campo
  1. Rellene todas las columnas del campo de fecha recién agregado con una fecha y hora válidas para las imágenes.
    1. En la tabla de atributos, haga doble clic en la columna de fecha y haga clic en Calendario El botón Calendario. Seleccione la fecha y hora de las imágenes.
    2. En la pestaña Editar, en el grupo Administrar ediciones, haga clic en Guardar.
La tabla de atributos del dataset de mosaico
  1. Establezca las propiedades temporales en función del campo de fecha del dataset de mosaico. Consulte ArcGIS Pro: Establecer propiedades temporales mediante campos de atributos para obtener instrucciones.
Las propiedades de la capa de dataset de mosaico
The time slider is automatically displayed at the top of the map when the temporal data is available and the temporal properties are configured. Only imagery within the time extent specified in the Layer Properties dialog box is displayed when using the time slider. Refer to ArcGIS Pro: Visualize temporal data using the time slider for more information.
  1. Visualice los cambios temporales en el dataset de mosaico utilizando el control deslizante de tiempo.
    1. Navegue hasta el control deslizante de tiempo en la parte superior de la vista de mapa.
    2. Haga clic en Reproducir para ver los cambios temporales de las imágenes en tiempo secuencial.
Cambios temporales de las imágenes
Id. de artículo: 000031935
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
