CÓMO
Incorporar datos desde una encuesta de ArcGIS Survey123 existente a una nueva encuesta en ArcGIS Pro
Last Published: May 10, 2022
Resumen
En ArcGIS Survey123, los datos recopilados de una encuesta existente pueden contener clases de entidad con las tablas y adjuntos relacionados, y se pueden incorporar a una nueva encuesta con un esquema similar o diferente en ArcGIS Pro. Al incorporar datos desde una encuesta existente a una encuesta nueva, se garantiza que la información de la encuesta existente no se pierde cuando se agregan nuevos datos.
Procedimiento
Siga las instrucciones que aparecen a continuación para incorporar datos desde una encuesta de ArcGIS Survey123 existente con tablas y adjuntos relacionados a una nueva encuesta en ArcGIS Pro.
Importar datos a la geodatabase corporativa y utilizar la herramienta de geoprocesamiento Incorporar directamente en ArcGIS Pro
Nota: Se requiere acceso a una geodatabase corporativa. Consulte ArcGIS Server: Geodatabases corporativas para obtener más información.
  1. Importe los datos de la encuesta a la geodatabase corporativa. Consulte ArcGIS Survey123: Usar Survey123 con ArcGIS Enterprise para obtener más información.
  2. En ArcGIS Pro, en la pestaña Análisis, haga clic en Herramientas en el grupo Geoprocesamiento.
  3. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Incorporar (Herramientas de administración de datos).
Imagen de la selección Incorporar (Herramientas de administración de datos)
  1. Rellene los campos obligatorios para Parámetros.
Imagen del panel Geoprocesamiento
  1. Haga clic en la pestaña Entorno. Active la casilla de verificación Mantener adjuntos para Geodatabase y la casilla de verificación Conservar Id. globales para Geodatabase avanzada.
Imagen de la pestaña Entorno
  1. Haga clic en Ejecutar.
Agregar nuevos campos GUID y utilizar la herramienta de geoprocesamiento Incorporar en ArcGIS Pro
Nota: Este flujo de trabajo sobrescribe las palabras clave de adjuntos asociadas con los adjuntos.
Descargue las encuestas antiguas (A) y nuevas (B) como geodatabases de archivos y extraiga las clases de entidad y las tablas asociadas en ArcGIS Pro.
  1. En Survey B, abra la tabla de atributos y haga clic en el icono Agregar campo para agregar un nuevo campo GUID. En este ejemplo, el nuevo campo GUID se llama PreservedGlobalID.
Imagen de cómo agregar un nuevo campo GUID a la tabla de atributos de Survey B
  1. En Survey A, abra la tabla de atributos y haga clic en el icono Agregar campo para agregar un nuevo campo GUID. En este ejemplo, el nuevo campo GUID se llama PreservedGlobalID.
Imagen de cómo agregar un nuevo campo GUID a la tabla de atributos de Survey A
  1. Haga clic con el botón derecho en el nuevo campo GUID y haga clic en Calcular campo.
  2. En el panel Calcular campo, seleccione el GLOBALID antiguo. Haga clic en Ejecutar.
Imagen del panel Calcular campo
  1. En la pestaña Análisis, haga clic en Herramientas en el grupo Geoprocesamiento.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Incorporar (Herramientas de administración de datos).
  3. Rellene los campos obligatorios para Parámetros. En este ejemplo, Survey A está seleccionado para Datasets de entrada y Survey B está seleccionado para Dataset de destino.
Imagen de cómo incorporar datos de Survey A a Survey B
  1. Haga clic en Ejecutar. Los Id. globales antiguos de Survey A se incorporan al nuevo campo GUID en Survey B.
  2. En la tabla relacionada de Survey A, agregue un nuevo campo GUID para almacenar los Id. globales recién generados para las entidades incorporadas de Survey A en Survey B. En este ejemplo, el nuevo campo se denomina SurveyBGlobalA.
Imagen de un nuevo campo GUID creado
  1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la tabla relacionada de Survey A, haga clic en Uniones y relaciones y haga clic en Agregar unión para unir la clase de entidad Survey B a la tabla relacionada de Survey A basada en el ParentGlobalID de la tabla relacionada.
Nota: Se requiere que Agregar unión tenga los Id. globales de la tabla relacionada en Survey A para que coincidan con el campo GLOBALID de Survey B.
  1. Rellene los campos obligatorios en el panel Agregar unión. En este ejemplo, seleccione SurveyARelatedTable para Tabla de entrada, ParentGlobalID para Campo de unión de entrada y Survey B para Tabla de unión. Haga clic en Aceptar.
Imagen del panel Agregar unión
  1. En la tabla relacionada de Survey A, haga clic con el botón derecho en el nuevo campo GUID (SurveyBGlobalA) y haga clic en Calcular campo.
  2. En el panel Calcular campo, seleccione el nuevo GLOBALID. Haga clic en Aceptar. Los Id. globales de SurveyBGlobalA coinciden con los Id. globales de Survey B que se acaba de incorporar.
Imagen del panel Calcular campo para calcular el nuevo campo GUID
Nota: Elimine la unión creada en el paso 10 para evitar confusiones en los próximos pasos. Como los Id. globales de la tabla relacionada de Survey A ahora coinciden con los Id. globales de Survey B, la unión ya no es necesaria.
  1. En la tabla relacionada de Survey A, vuelva a calcular el campo ParentGlobalID con los nuevos Id. globales (SurveyBGlobalA) para que coincidan con los GlobalID de Survey B.
Imagen del panel Calcular campo para recalcular el campo ParentGlobalID
Nota: Elimine el nuevo campo GUID (SurveyBGlobalA) para asegurarse de que el esquema coincida con los datos incorporados.
  1. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Incorporar (Herramientas de administración de datos).
  2. Rellene los campos obligatorios para Parámetros. En este ejemplo, se selecciona la tabla relacionada de Survey A para los Datasets de entrada y se selecciona la tabla relacionada de Survey B para el Dataset de destino. Haga clic en Ejecutar.
Imagen de cómo incorporar datos de la tabla relacionada de Survey A a la tabla relacionada de Survey B
  1. Sobrescriba la capa de entidades alojada con los datos actualizados.
Id. de artículo: 000024002
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
