CÓMO
Ajustar el tamaño de la ventana modal del widget Menú en ArcGIS Experience Builder
Last Published: February 8, 2024
Descripción
En ArcGIS Experience Builder, al configurar el tipo de icono en el widget Menú, se muestra una ventana modal. Asegurarse de que la ventana modal sea más compacta evita que ocupe un espacio excesivo o cubra otra información en la experiencia web. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no hay ninguna opción directa en la configuración del widget Menú para cambiar el tamaño de la ventana modal en ArcGIS Experience Builder.
La imagen de la ventana modal predeterminada que se muestra después de hacer clic en el widget Menú
En este artículo se proporciona un ejemplo e instrucciones sobre el uso del widget Controlador de widgets o la ventana anclada para personalizar el tamaño deseado de la ventana modal de la experiencia web.
Usar el widget Controlador de widgets
  1. En ArcGIS Experience Builder, abra la experiencia web creada.
  2. En el panel Insertar widget, arrastre y suelte el widget Controlador de widgets en la posición deseada en el lienzo.
  3. Arrastre y suelte un nuevo widget Menú en el widget Controlador de widgets existente.
  4. En el panel Menú, en Tipo, seleccione Vertical. Configure otros ajustes de Menú.
La imagen de la opción Vertical seleccionada para Texto en el panel Menú
  1. Haga clic en el widget Controlador de widgets existente para abrir el panel Controlador de widgets.
  2. En Disposición de paneles del widget, seleccione Flotantes para establecer que los paneles de los widgets aparezcan flotando junto al controlador, anclados al icono del widget. Seleccione Fijos para fijar los paneles de los widgets para que aparezcan en uno de los nueve puntos de anclaje del lienzo.
Skip Step 7 if the Floating option is selected in Step 6.
  1. En Posición y tamaño, ajuste el ancho y la altura del panel escribiendo los valores porcentuales (%) o los píxeles (px) para An. y Al. En este ejemplo, se establecen 10,00 % y 35,00 % para An. y Al. Alternativamente, cambie el tamaño del panel del widget en el lienzo.
La imagen del panel del widget cuyo tamaño se puede cambiar en el lienzo o en el panel Controlador de widgets
  1. Configure otros ajustes necesarios.
  2. Repita los pasos 2 a 8 en otras páginas. Haga clic en Guardar > Publicar.
El mapa muestra el panel del widget compacto que se muestra después de hacer clic en el widget Menú.
La imagen del panel del widget compacto que se muestra después de hacer clic en el widget Menú
Usar la ventana anclada
  2. Haga clic en el icono Página > Ventana > Agregar ventana > Ventana en blanco.
La imagen de una ventana en blanco que se agrega a la experiencia web
  1. Haga clic en el icono Insertar. Arrastre y suelte el widget Menú en la ventana recién creada.
  2. En el panel Menú, en Tipo, seleccione Vertical. Configure otros ajustes de Menú.
  3. Haga clic en la nueva ventana para abrir el panel Ventana.
  4. En el panel Ventana, en Modo, seleccione Anclado.
  5. En Tamaño, edite el tamaño deseado para An. y Al. También puede cambiar el tamaño de la ventana en el lienzo.
La imagen de la ventana que se cambia de tamaño en el lienzo
  1. En Opciones de cierre, active la casilla de verificación Hacer clic fuera para cerrar la ventana.
  2. Navegue a la página principal y arrastre y suelte el widget Botón desde el panel Insertar widget a la posición deseada en el lienzo.
  3. En el panel Botón, configure los siguientes ajustes.
    1. Haga clic en Establecer vínculo y, en Vincular a, seleccione Ventana en el menú desplegable. En Seleccionar una ventana, seleccione Ventana en el menú desplegable. Haga clic en Aceptar.
    La imagen de la opción Ventana seleccionada para vincularla al widget Botón
    1. Edite las secciones Información sobre herramientas, Texto e Icono según sea necesario.
    2. Active la opción Avanzado para configurar otros ajustes.
  4. Repita los pasos 9 a 10 para agregar el widget Botón a las otras páginas. Haga clic en Guardar > Publicar.
El mapa muestra la ventana anclada compacta que se muestra después de hacer clic en el botón Menú.
La imagen de la ventana anclada compacta que se muestra después de hacer clic en el botón Menú
Id. de artículo: 000031892
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
