CÓMO
En ArcGIS Survey123 Connect, las fórmulas se pueden aplicar a las preguntas de la encuesta para modificar la forma en que se muestra una pregunta. Por ejemplo, se puede personalizar una pregunta de encuesta para mostrar sugerencias como texto de marcador de posición dentro del cuadro de texto de la pregunta.
En este artículo se proporcionan los pasos para agregar un texto de marcador de posición dentro del cuadro de texto de la pregunta en ArcGIS Survey123 Connect.
placeholderText=@[hint]
.La siguiente imagen muestra el texto del marcador de posición dentro del cuadro de texto de la pregunta.
Id. de artículo: 000031399
Empieza a chatear ahora
