CÓMO
Agregar una capa web con credenciales almacenadas a ArcGIS Online mediante ArcGIS API for Python
Last Published: January 13, 2025
Descripción
Las capas web se pueden agregar a ArcGIS Online desde un directorio de servicios REST de ArcGIS existente a través de ArcGIS API for Python mediante la función gis.content.add(). Sin embargo, si la capa deseada contiene una credencial almacenada, la función se ve obstaculizada y el proceso de adición de la capa web falla.
En los siguientes pasos se describe cómo agregar una capa web con credenciales almacenadas a ArcGIS Online mediante ArcGIS API for Python.
  1. Importe los módulos necesarios.
from arcgis.map import Map
from arcgis.gis import GIS
  1. Conéctese a la cuenta de ArcGIS Online y cree un token.
gis = GIS('https://www.arcgis.com','username')
token = gis._con.token
  1. Cree las propiedades del elemento para la capa web deseada. Las propiedades del elemento especifican las credenciales necesarias para acceder a la capa web.
item_properties =
"title":"TestAdd2", #the same title
"tags":"test",
"url":"https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Wildfire_secure/FeatureServer",
"type":"Feature Service",
"description":"Test Me",
"serviceUsername":"username",
"servicePassword":"password",
"token":token
  1. Agregue la capa web.
gis.content.add(data="https://sample.arcgisonline.com/",owner="username",item_properties=item_properties)
A continuación, se muestra el código completo:
gis = GIS('https://www.arcgis.com','arch0000')
item_properties =
"tags":"test",
"url":"https://sample.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Wildfire_secure/FeatureServer",
"token":token
gis.content.add(data="https://sample.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Wildfire_secure/FeatureServer",owner="username",item_properties=item_properties)
Id. de artículo: 000022504
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
