CÓMO
Agregar un mapa basado en vectores a ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud
First Published: April 22, 2022
Last Published: August 11, 2024
Descripción
En ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud, la adición de mapas basados en vectores a veces puede fallar y devolver una advertencia de perfil de asignación. En los siguientes pasos se describe cómo corregirlo.
Para agregar un mapa basado en vectores a ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud:
  1. Seleccione cualquier mapa base.
seleccionar un mapa base
  1. Acérquese a la ubicación de interés.
encontrar una ubicación de interés
  1. Dibuje un rectángulo de esta área y haga clic, mantenga presionado y arrastre el ratón.
seleccionar el área de interés con el ratón
  1. Una vez seleccionada el área de interés, aparece una ventana emergente Opciones de Mapboard . Asigne un nombre y configure el nuevo mapboard según sea necesario; cuando haya terminado, haga clic en Aceptar.
configurar las opciones de MapBoard
  1. El área seleccionada ahora está resaltada, como se muestra en la siguiente imagen, con algunos iconos de control a lo largo del margen derecho. Haga clic en el icono de vista previa.
seleccionar la vista previa
  1. Vista previa abre la pestaña ArcGIS Maps: Compilación, similar al ejemplo de la siguiente imagen.
Vista previa mostrada en la pestaña Compilación de ArcGIS Maps
  1. En el panel izquierdo de la pestaña ArcGIS Maps: Compilación se encuentran las capas y los datos del mapa. En este ejemplo, el único elemento de la lista es un mapa base topográfico. Haga clic en los tres puntos situados junto al mapa base y haga clic en Seleccionar mapa base.
seleccionar un mapa base en vista preliminar
  1. El panel Contenido ahora muestra los mapas basados en vectores disponibles y otros mapas base. Seleccione el que se adapte a sus necesidades.
seleccionar el mapa base de una lista de mapas disponibles
  1. Al seleccionar el mapa base, puede aparecer una ventana de advertencia de perfil de asignación similar a la que se muestra en la siguiente imagen, indicando que "El perfil de asignación predeterminado ya no admite <mapa base>...". Haga clic en el enlace Configuración de mapa actual en este cuadro de diálogo.
Mensaje de advertencia de perfil de asignación con un enlace a Configuración de mapa actual
  1. En la ventana Configuración de mapa actual, seleccione Perfil heredado y haga clic en Aceptar.
cambiar la configuración actual del mapa
  1. Ahora se puede agregar el mapa basado en vectores.
mapa base agregado correctamente
Id. de artículo: 000027571
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
