CÓMO
Acceder a ediciones sin conexión desde ArcGIS Field Maps directamente desde un dispositivo iOS o Android
Last Published: March 28, 2025
Descripción
ArcGIS Field Maps almacena réplicas sin conexión en una base de datos SQLite o en una geodatabase de tiempo de ejecución (como archivos .geodatabase) antes de que se sincronicen con el servicio de entidades. Si las ediciones sin conexión no se pueden sincronizar, las ediciones almacenadas localmente se extraen del dispositivo móvil y se convierten en una geodatabase de archivos. En este artículo se proporcionan los pasos para hacerlo en ArcGIS Field Maps en sistemas operativos iOS y Android y se explica cómo trabajar con los datos recuperados o convertirlos en ArcGIS Pro.
  1. Recupere la geodatabase de tiempo de ejecución de un dispositivo móvil.
Files can be extracted from an iOS device in multiple ways. For instance, files can be shared from the Files app to iCloud, Google Drive, or sent via email for computer download. This article describes the workflow of extracting files using Apple Devices.
    1. Asegúrese de que los dispositivos Apple estén instalados en el equipo.
    2. Conecte el dispositivo iOS al equipo e inicie Dispositivos Apple. Asegúrese de que el dispositivo esté conectado correctamente a la aplicación.
    3. En Dispositivos Apple, seleccione Archivos en la barra lateral izquierda.
    4. Seleccione Field Maps en la columna Aplicaciones.
    5. Seleccione la carpeta de la geodatabase de tiempo de ejecución y haga clic en Guardar...
    6. Seleccione una ubicación para guardar la carpeta.
Lista de aplicaciones en la aplicación Dispositivos Apple.
    1. Asegúrese de que el archivo .geodatabase está dentro de la carpeta, como se muestra en la imagen siguiente.
Archivo .geodatabase en el Explorador de archivos.
    • Desde un dispositivo Android.
    1. Conecte el dispositivo Android alequipo.
    2. Vaya a la carpeta ArcGIS Field Maps. A continuación se muestra un ejemplo de la ruta de la carpeta:
<Name of phone>\Internal shared storage\Android\data\com.esri.fieldmaps\files\<username>\mapareas
Ruta del archivo de geodatabase en tiempo de ejecución en el Explorador de archivos.
Due to differences in Samsung's file architecture compared to other Android devices, replace 'Internal shared storage' with 'Internal storage' for Samsung devices.
The file path for the file geodatabase in a Samsung device.
    1. Copie la carpeta completa que contiene el archivo .geodatabase del dispositivo y péguela en el equipo local. Asegúrese de que existe el archivo .geodatabase dentro de la carpeta, como se muestra en la imagen siguiente.
If unable to browse files using the Android device, install a file explorer application to access the data.
  1. Sincronice las ediciones sin conexión de la geodatabase de tiempo de ejecución en ArcGIS Pro.
    1. Inicie ArcGIS Pro e inicie sesión en ArcGIS Online con las mismas credenciales utilizadas en ArcGIS Field Maps.
    2. En el panel Catálogo, en la pestaña Proyecto, haga clic en Carpetas para agregar una conexión a carpetas a la carpeta de la geodatabase de tiempo de ejecución. Consulte las instrucciones en ArcGIS Online: Realizar la conexión a una carpeta.
    3. Haga clic con el botón derecho en la clase de entidad y haga clic en Agregar a nuevo > Mapa, como se muestra en la siguiente imagen.
Haga clic con el botón derecho del ratón en la clase de entidad y se muestra una pequeña selección de opciones. Vaya a Agregar a nuevo y haga clic en Mapa.
  1. En la cinta, haga clic en la pestaña Mapa y, a continuación, en Sincronizar en el grupo Sin conexión, que se muestra en la siguiente imagen. La herramienta Sincronizar debe estar activa cuando se agrega un dataset sin conexión válido al contenido del mapa.
Seleccione Sincronizar en el grupo Sin conexión de la pestaña Mapa de la cinta.
Como alternativa, siga estos pasos para convertir la geodatabase de tiempo de ejecución o la geodatabase móvil en una geodatabase de archivos utilizando la herramienta Geodatabase móvil a geodatabase de archivos en ArcGIS Pro.
  1. Inicie ArcGIS Pro y abra un proyecto.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque la herramienta Geodatabase móvil a geodatabase de archivos. Consulte ArcGIS Pro: Ejecutar una herramienta en el panel Geoprocesamiento para ver los pasos para hacerlo.
  3. En el panel Geodatabase móvil a geodatabase de archivos, configure la pestaña Parámetros de la siguiente manera, como se muestra en la imagen siguiente:
    1. En Geodatabase móvil de entrada, haga clic en Examinar Icono Examinar... . para examinar y seleccionar el archivo de geodatabase móvil.
    2. En Geodatabase de archivos de salida, haga clic en Examinar Icono Examinar... . para especificar la ubicación del archivo de la geodatabase de salida.
    3. Haga clic en Ejecutar.
En el panel Geodatabase móvil a geodatabase de archivos hay dos pestañas que son Parámetros y Entornos. Se configuran los parámetros de la pestaña Parámetros. Haga clic en Ejecutar en la parte inferior izquierda del panel de geoprocesamiento después de rellenar los parámetros.
La siguiente imagen muestra la geodatabase móvil convertida en la geodatabase de archivos en ArcGIS Pro.
En el panel Catálogo, la geodatabase móvil se convierte en geodatabase de archivos y se muestra la clase de entidad en la geodatabase de archivos.
Id. de artículo: 000026799
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
