CÓMO
No se pueden configurar big data stores espaciotemporales, graph stores ni almacenes de objetos de ArcGIS Data Store
Last Published: May 21, 2024
Descripción
Configuración de ArcGIS Data Store 11.2
En ArcGIS Enterprise, al intentar configurar un big data store espaciotemporal, un graph store o un almacén de objetos, es posible que se produzca un problema con el Asistente de configuración de ArcGIS Data Store en el que estas opciones no se pueden seleccionar o están atenuadas, como se muestra en la siguiente imagen.
Las opciones de configuración de data stores están inactivas o no están disponibles
Un problema similar ocurre al intentar usar la utilidad configuredatastore.bat para configurar una de estas opciones, que proporciona más información:
C:\Program Files\ArcGIS\DataStore\tools>configuredatastore fbustamonte.esri.com siteadmin siteadmin C:\temporal\data --stores spatiotemporal
Configuring data store(s). Initial configuration may take a few minutes. When configuring an upgraded data store, this process may take several hours depending on the size of your data. Please wait...
Configuring data store....
Error encountered: Machine 'https://localhost:2443/arcgis/datastoreadmin' returned an error. 'Attempt to configure data store failed.
Caused by: 'spatiotemporal' data store is not installed in the current configuration. On Windows use the Modify option to select additional features from Add Remove Programs. On Linux, modification of the installed data store type is not supported. Consider installing on a separate machine. Consult documnetation for more information on specific usage.
Causa
Es posible que falten algunas características en la instalación.
Para corregir esto, vaya al asistente de configuración de ArcGIS Data Store siguiendo estos pasos:
  1. En Windows, busque y abra la aplicación Agregar o quitar programas.
Resultados de la búsqueda de Agregar o quitar programas
  1. Haga clic en ArcGIS Data Store 11.2, seleccione Modificar y seleccione Siguiente, como se muestra en las imágenes siguientes.
Solicitud para modificar o desinstalar el data store
Selecciar Modificar en las opciones de configuración
  1. Seleccione el data store para el que desea instalar la característica necesaria y seleccione una de las opciones en el cuadro desplegable, como se muestra en las siguientes imágenes.
Seleccionar las características necesarias del data store
Opción para instalar características en el disco duro local.
  1. Haga clic en Siguiente y, a continuación, haga clic en Instalar.
Mensaje de instalación en el cuadro de diálogo de configuración
This will restart ArcGIS Data Store.
Ahora debería poder instalar/configurar el data store utilizando el Asistente de configuración de ArcGIS Data Store o la utilidad configuredatastore.bat.
Finalizar la configuración
Id. de artículo: 000031890
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
