PROBLEMA
La barra de herramientas Geocodificación en ArcMap no muestra ningún localizador
Last Published: December 15, 2020
Descripción
Cuando se abre la barra de herramientas Geocodificación en ArcMap y existen localizadores predeterminados establecidos en el archivo DefaultLocators.xml, estos se deben enumerar en la barra de herramientas. Sin embargo, ArcMap a veces se abre y solo aparece <Add Address Locator...> en el desplegable Administrar localizadores de direcciones de la barra de herramientas Geocodificación, aunque exista el archivo DefaultLocators.xml y enumere otros localizadores.
Imagen del desplegable Administrar localizadores de direcciones
Causa
Esto puede ocurrir cuando DefaultLocators.xml se ha dañado.
Para resolverlo:
  1. Envíe un archivo DefaultLocators.xml desde un entorno que no experimente este problema.
    • Utilice cualquier DefaultLocators.xml de una cuenta que pueda ver que los localizadores rellenan el desplegable en la barra de herramientas Geocodificación de ArcMap.
  2. Navegue hasta el archivo DefaultLocators.xml en:
C:\Archivos de programa (x86)\ArcGIS\Desktop10.x\Locators
Imagen del explorador de archivos
  1. Cambie el nombre o elimine el DefaultLocators.xml antiguo.
  2. Sustitúyalo por los nuevos DefaultLocators.xml en la misma ruta que en el paso 2 anterior.
  3. Reinicie ArcMap.
Esto debería permitir la edición de los nuevos DefaultLocators.xml y la adición correcta de localizadores a la lista.
Id. de artículo: 000024263
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
