ERROR
Al instalar ArcGIS License Manager 2019.0 hasta 2020.0 en sistemas operativos Linux de 64 bits, puede aparecer el siguiente error:
"El servicio FNP no se instaló correctamente en este sistema".
Este error aparece porque se produjo un error al instalar el servicio de licenciamiento de FlexNet en el sistema.Puede deberse a uno de estos dos problemas:
Si recibe el error anterior y se ha asegurado de que se ha instalado la biblioteca FUSE de 32 bits correcta para el sistema, entonces se requerirá una instalación manual del servicio de licenciamiento de FlexNet:
El servicio daemon de licenciamiento de FlexNet debe ejecutarse de forma continua. Por lo tanto, se requiere un paso final de instalación para asegurar que se inicie en el momento del arranque.
Dado que no es necesario que el servicio daemon de licenciamiento de FlexNet se ejecute con privilegios de raíz, se puede iniciar agregando la siguiente línea al crontab de un usuario nominado:
@reboot /usr/local/share/FNP/service/11.16.5/FNPLicensingService -r 2>&1 >/tmp/fnpd.log
Para las versiones anteriores de ArcGIS License Manager, la ruta es:
Nota: Si aparece el mensaje Error en el servicio FNP al instalar ArcGIS License Manager 2020.1 y versiones posteriores, consulte los requisitos del sistema de ArcGIS License Manager.
Nota: En sistemas Red Hat Enterprise Linux 7, se requiere un directorio denominado "var/run/FNP". Sin embargo, los sistemas RHEL 7 eliminan esta carpeta durante el reinicio del sistema. Se debe volver a crear la carpeta manualmente con permisos 777 cada vez que el sistema se reinicie y antes de iniciar el daemon FNPLicensingService.
Id. de artículo: 000021129
Empieza a chatear ahora
