CÓMO
¿Por qué hay una disparidad de tamaño de simbología en la vista de diseño en ArcGIS Pro en comparación con la impresión?
Last Published: January 31, 2024
Al imprimir un diseño en ArcGIS Pro, a veces los tamaños de los símbolos aparecen de forma diferente en la salida impresa en comparación con el tamaño que se muestra en la pantalla. Este comportamiento se debe a las variaciones en la resolución de la pantalla y la configuración de la impresora. Por ejemplo, cuando se amplía el diseño, la resolución de la pantalla puede ser alta, lo que hace que los símbolos parezcan más grandes en comparación con la impresión. Además, la configuración de la impresora puede establecerse en un tamaño de papel diferente, lo que provoca la disparidad en los tamaños de los símbolos. Si el tamaño del papel es menor, los símbolos de salida también aparecen más pequeños.
Como solución alternativa, establezca manualmente el símbolo en el tamaño deseado antes de imprimir.
  1. En el panel Contenido de la vista de diseño de mapa de ArcGIS Pro, haga clic con el botón derecho en la capa de entidades deseada y haga clic en Simbología.
  2. En el panel Simbología, haga clic en la pestaña Variar la simbología por atributo Icono Variar simbología por atributo..
  3. Expanda el nodo Tamaño.
  4. Haga clic en el menú desplegable Campo y seleccione un campo para simbolizar.
  5. Active la casilla de verificación Habilitar rango de tamaño.
  6. Establezca el rango deseado de tamaños en los parámetros Mínimo y Máximo.
Id. de artículo: 000031795
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
