CÓMO
¿Por qué es importante determinar las unidades de medida en un archivo LAZ con metadatos incoherentes para ArcGIS Pro?
Last Published: September 20, 2024
Un archivo LAZ es una versión comprimida del formato de archivo LAS para la detección y localización por luz (lidar) y se puede convertir en LAS para su visualización y examen, lo que requiere elegir las proyecciones y unidades correctas durante la conversión en ArcGIS Pro. Pueden producirse conversiones incorrectas al trabajar con archivos LAZ con metadatos incoherentes, especialmente de fuentes como el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Esto podría provocar que los datos LAS se muestren de forma inexacta en el mapa en función de la ubicación real.
Según el USGS, se prefiere el uso de unidades de medida coherentes tanto para las unidades horizontales como verticales en metros. Las unidades mixtas (como metros para las unidades horizontales y pies para las unidades verticales) se consideran una desviación de la especificación y se indican como tales en los metadatos espaciales. Los metadatos apropiados en un archivo LAZ garantizan la precisión de los datos lidar, que representan entidades del mundo real y la interoperabilidad de datos, lo que facilita la integración perfecta con datasets geoespaciales adicionales.
Los archivos LAZ no se pueden abrir ni inspeccionar en ArcGIS Pro, solo se pueden convertir a LAS. Sin embargo, se pueden utilizar editores de texto como Notepad++ para leer los metadatos de un archivo LAZ. Una vez abiertos, las unidades de medida se pueden identificar mediante la función de búsqueda del editor de texto. La búsqueda de palabras clave como "metros" o "pies" da como resultado una coincidencia que indica las unidades correspondientes al archivo LAZ en particular.
Id. de artículo: 000031876
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
