Preguntas frecuentes
El valor de medición establecido por la herramienta Zona de influencia utiliza el sistema de coordenadas de la capa de datos de entrada. El valor de medición establecido por la herramienta Medir utiliza el sistema de coordenadas del marco de datos. Si la capa de datos de entrada y el marco de datos utilizan sistemas de coordenadas diferentes, se muestra un valor distinto, aunque ambas herramientas estén midiendo la misma distancia.
Incluso aunque el marco de datos y la capa de datos de entrada utilicen el mismo sistema de coordenadas, las lecturas pueden variar si la herramienta Medir utiliza el método planar y la herramienta Zona de influencia utiliza el método geodésico. El método geodésico se utiliza en un sistema de coordenadas geográficas (GCS) y tiene en cuenta la forma elipsoidal de la Tierra en los cálculos de zona de influencia al medir dos puntos en el globo. La línea geodésica representa la distancia más corta entre dos puntos conforme a la curvatura de la Tierra.
Nota: En un sistema de coordenadas geográficas, si el dataset y el marco de datos utilizan sistemas geográficos diferentes, se requiere una transformación geográfica (de datum). Es importante utilizar la transformación geográfica correcta. Una transformación geográfica incorrecta hace que las coordenadas se desvíen de la ubicación original en un rango de unos cientos de metros. Para obtener más información, consulte Ayuda web de ArcMap: Elegir una transformación adecuada.
La medición planar se utiliza en un sistema de coordenadas proyectadas (PCS). Utiliza la zona de influencia euclidiana y matemáticas cartesianas 2D para calcular la longitud y el área según el plano 2D del sistema de coordenadas.
En algunos casos, las proyecciones WGS 1984 Web Mercator proporcionan mediciones de zona de influencia incorrectas, independientemente del método de zona de influencia y el tipo de medición empleados. Esto se debe a que WGS 1984 Web Mercator utiliza una proyección conforme que conserva la dirección y la forma de los datos, pero distorsiona la distancia en el mapa. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes: ¿Por qué mis mediciones de mapa, distancia y área son incorrectas al utilizar WGS 1984 Web Mercator?
Si la herramienta Medir muestra una distancia distinta de la establecida por la herramienta Zona de influencia, verifique el tipo de proyección, el método de zona de influencia y el tipo de medición empleados. Asegúrese de que se cumplan los siguientes criterios:
Id. de artículo: 000018177
Empieza a chatear ahora
