Preguntas frecuentes
En ArcGIS Pro, las ediciones realizadas en servicios agregados desde una geodatabase corporativa (.sde) pueden tardar más tiempo en procesarse. Hay varias razones para ello, además de las disparidades en la conexión de red o VPN, que en conjunto contribuyen a prolongar los tiempos de procesamiento. Este artículo describe problemas de rendimiento comunes asociados con el cliente (ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise). Las cuestiones relacionadas con la base de datos deben tratarse internamente, dentro de la organización del usuario, ya que quedan fuera del ámbito de asistencia de Esri. Consulte Soporte técnico: alcance del soporte para obtener más información.
Un factor común son los grandes datasets. Aunque los servicios están contenidos en una geodatabase corporativa, la edición requiere recursos del equipo. El equipo que ejecuta o está conectado a ArcGIS Enterprise debe cumplir los requisitos mínimos establecidos para la instalación. Para obtener más información, consulte ArcGIS Pro: Requisitos del sistema de ArcGIS Pro 3.2. Opcionalmente, reduzca el tamaño de los datasets eliminando atributos innecesarios. Para más información, consulte ArcGIS Pro: Reducir el tamaño de los datos.
Este problema también puede surgir debido a la complejidad de los datasets, lo que puede afectar al rendimiento de los servicios de herramientas web. Existen consejos y técnicas para aumentar el rendimiento del servicio simplificando el servicio y evitar sobrecargar el servidor. Consulte ArcGIS Pro: Consejos para mejorar el rendimiento de las herramientas web para conocer los métodos que permiten aumentar el rendimiento del servicio. Otra opción es generalizar los datasets usando particiones. Este método es óptimo cuando hay un gran número de entidades complejas con atributos, ya que permite que las herramientas de geoprocesamiento se ejecuten secuencialmente en los datos particionados. Para obtener más información, consulte ArcGIS Pro: Generalizar datasets grandes usando particiones.
Además, el número de instancias de servicio establecidas en ArcGIS Server puede contribuir al problema. Aumente el número de instancias asignadas al servicio para mejorar la velocidad de respuesta. Para obtener más información, consulte ArcGIS Server: Configurar los ajustes de instancias de servicio. Sin embargo, aprovisionar más recursos de servidor de los que requiere un servicio consume valiosa memoria y energía del ordenador. También perjudica el rendimiento de otros servicios si no se les asignan suficientes instancias. Esri recomienda configurar el número de instancias de servicio en el óptimo para evitar afectar al rendimiento.
Id. de artículo: 000032543
Empieza a chatear ahora
