Preguntas frecuentes
¿Por qué los procesos javaw.exe aumentan el uso de la CPU a más del 90 por ciento?
Last Published: March 3, 2022
El proceso javaw.exe, en lo que respecta a ArcGIS Server, se divide en dos procesos principales. Estos proporcionan la funcionalidad del servidor de aplicaciones básicas y la capacidad de alojar servicios Web. Para obtener más información, consulte el siguiente documento de la ayuda web, ArcGIS Enterprise: En el interior de un sitio de ArcGIS Server.
Tanto "Tamaño máximo de almacenamiento dinámico del servidor de aplicaciones" como "Tamaño máximo de almacenamiento dinámico SOC" establecen el tamaño máximo de archivo (en MB) que se puede enviar al servidor SIG, como se muestra en la imagen siguiente. El tamaño del almacenamiento dinámico se refiere a la memoria reservada y asignada a la caché que se usa con una aplicación Java para cada uno de los servicios. Se puede aumentar si el servidor tiene demasiadas instancias o mucha carga. El tamaño máximo del almacenamiento dinámico del servidor se puede observar desde el directorio del administrador de ArcGIS Server.
Image of ArcGIS Server Administrator Directory
ArcGIS Server ha sido afinado para obtener un rendimiento óptimo listo para usar; por lo tanto, no se recomienda cambiar la configuración (configuración de administrador Advanced) a menos que sea necesario. Los dos procesos principales de javaw.exe son el punto de entrada a ArcGIS Server (maneja las solicitudes de los puertos 6080 y 6443) y están optimizados para un alto rendimiento. Una vez que el servidor se inicia y mientras el sistema está inactivo, el equipo se prepara para administrar grandes volúmenes de solicitudes.
Cuando se ejecuta una operación en un servicio, ArcGIS Server almacena en la caché el resultado. Cambiar el tamaño del almacenamiento dinámico puede cambiar proporcionalmente el consumo de memoria RAM y la utilización de la CPU del servidor, dependiendo de la cantidad de procesos de ArcSOC y de la memoria RAM correspondiente consumida por cada uno de los procesos, lo que puede tener efectos en el rendimiento general. Por ejemplo, si se reduce el tamaño predeterminado del almacenamiento dinámico y la operación es demasiado grande para la memoria asignada previamente a un proceso de Contenedor de objetos de servidor (SOC) en particular, la operación puede fallar debido a la falta de memoria para devolver los resultados. Aumentar el tamaño máximo de almacenamiento dinámico puede afectar al rendimiento de otras aplicaciones que utilizan el proceso javaw.exe.
En ciertos casos, javaw.exe muestra un alto uso de la CPU si el software antivirus interactúa con el programa. Si la desactivación del programa antivirus resuelve el problema, las siguientes carpetas deben estar permitidas para mejorar el rendimiento.
  • \Archivos de programa\ArcGIS
  • \Archivos de programa\ESRI
  • \Archivos de programa (x86)\ArcGIS
  • \Archivos de programa (x86)\ESRI
  • \Python27
  • \arcgisserver
  • \arcgisdatastore
  • \arcgisportal
Id. de artículo: 000017752
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
