CÓMO
¿Por qué los archivos CAD se exportan desde ArcGIS Pro con la herramienta Exportar a CAD desalineada en AutoCAD?
Last Published: May 2, 2024
Los archivos CAD agregados como capas de entidades en ArcGIS Pro y exportados con la herramienta Exportar a CAD están ligeramente desalineados en comparación con el archivo CAD original en AutoCAD. Esto sucede fundamentalmente debido a la forma en que los sistemas informáticos interpretan y procesan los números de coma flotante. Un número de coma flotante es un número entero (positivo o negativo) con una coma decimal.
Al visualizar datos de CAD exportados desde ArcGIS Pro con la herramienta Exportar a CAD en AutoCAD, se lleva a cabo la conversión de datos con el fin de convertir la unidad lineal de los datos. Durante este proceso de conversión, se vuelven a calcular los valores de coordenadas. La conversión de datos se produce en AutoCAD cuando los datos exportados desde ArcGIS Pro se asignan a una unidad lineal distinta de la unidad Pies topográficos de EE. UU. Esto ocurre cuando los datos se asignan de forma predeterminada a la unidad Pies topográficos de EE. UU. en AutoCAD.
Por ejemplo, cuando los valores de falsa abscisa (que comienzan con valores pares en la unidad de metros) del sistema de coordenadas del plano estatal se convierten en una unidad lineal de pies topográficos de EE. UU., la medida convertida devuelve un valor impar. Un pie equivale a 1200/3937 metros, o exactamente 0,30480060960121920243840487680975 metros. Este valor se considera un decimal infinito y no repetitivo, que es un valor impar.
La conversión de datos de unidades lineales da lugar al nuevo cálculo de los valores de coordenadas. Por lo tanto, las ubicaciones de entidades en los datos de CAD exportados desde ArcGIS Pro están ligeramente desalineadas cuando se visualizan en AutoCAD.
Como solución alternativa, cree un archivo semilla CAD (.dgn) con la misma unidad de medida que los datos espaciales en AutoCAD e introduzca el archivo en el parámetro Archivo semilla al convertir datos de SIG en datos de CAD mediante la herramienta Exportar a CAD. Consulte ArcGIS Pro: Exportar a CAD (Conversión) para obtener más información.
Id. de artículo: 000031695
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
