Preguntas frecuentes
A partir de ArcGIS 10.3.1, se agrega una nueva columna a las clases de entidad almacenadas en geodatabases de PostgreSQL utilizando el tipo espacial PostGIS.
La columna GDB_GEOMATTR_DATA solo se crearía en las clases de entidad PostGIS (no en ST_Geometry). La geodatabase agrega automáticamente la columna al crear nuevas clases de entidad en ArcGIS o al registrar tablas espaciales PostGIS con la geodatabase. La siguiente instrucción se devuelve en un trazado de PostgreSQL al registrar o crear nuevas clases de entidad:
ALTER TABLE test ADD COLUMN GDB_GEOMATTR_DATA BYTEA NULL
Antes de ArcGIS 10.3.1, las curvas de una clase de entidad de geometría PostgreSQL se almacenaban como líneas densificadas (no curvas). La implementación de la columna GDB_GEOMATTR_DATA hace que las clases de entidad de ArcGIS almacenadas en la geodatabase de PostgreSQL sean coherentes con los tipos espaciales nativos de Oracle y SQL Server, que aplican el mismo concepto de manera similar.
El tipo de columna es binario y se genera para cualquier tipo de entidad espacial (incluidos los puntos). El propósito de la columna es manejar geometrías complejas que requieren un tipo de geometría independiente. Por ejemplo, en una tabla espacial de cadena de líneas PostGIS, una curva debe almacenarse como una cadena circular. Esta instancia de varias columnas de geometría en una sola tabla es legal en una tabla PostGIS. Sin embargo, dado que solo puede haber un tipo espacial en una clase de entidad de ArcGIS, las entidades que contienen curvas deben manejarse por separado para ajustarse a esta regla de columna de geometría única. Esto significa que los valores de la curva se escriben en la columna GDB_GEOMATTR_DATA automáticamente en segundo plano. El usuario no es responsable de mantener los datos de esta columna.
Id. de artículo: 000001196
Empieza a chatear ahora
