CÓMO
¿Cuál es la diferencia entre la tolerancia de alineación y la tolerancia de clúster en ArcGIS Pro?
Last Published: January 9, 2024
En ArcGIS Pro, tanto la tolerancia de clúster como la tolerancia de alineación son distancias definidas que automatizan la posición de una entidad. Sin embargo, existen diferencias significativas que incluyen el propósito y el uso, y qué flujos de trabajo los involucran.
Tolerancia de alineaciónPropiedadesTolerancia de clúster
La distancia dentro de la cual el cursor se mueve automáticamente a un vértice, eje, extremo u otro elemento geométrico. Al crear entidades, los elementos que se encuentran dentro de la distancia especificada de otro elemento se mueven o alinean con este último.DefiniciónDistancia máxima entre dos vértices para que se consideren parte del mismo clúster o grupo. Los que se encuentran dentro de la distancia especificada entre sí se colocan, o agrupan, en los mismos puntos de coordenadas, ya que se supone que representan la misma ubicación.
Se utiliza cuando la alineación está habilitada para controlar la precisión del cursor. La tolerancia de alineación ayuda a alinear, conectar y medir las entidades con precisión.
Los flujos de trabajo que implican una tolerancia de alineación incluyen la edición y digitalización de datos espaciales, ya que es útil para garantizar que las entidades, como líneas y formas, se coloquen en ubicaciones específicas o entidades existentes.
Uso
Se utiliza en flujos de trabajo de topología. La tolerancia de clúster ayuda a simplificar datasets complejos o grandes agrupando puntos cercanos.
Los flujos de trabajo que implican una tolerancia de clúster incluyen el análisis y el procesamiento de datos espaciales, ya que es útil para la generalización, la reducción del número de vértices y la mejora del rendimiento.
  • Tolerancia XY: distancia plana 2D entre el cursor y un elemento geométrico.
  • Tolerancia Z: distancia vertical entre el cursor y el valor z más cercano almacenado con una superficie 3D o una entidad compatible con z.
Tipos
  • Tolerancia x,y para encontrar los vértices dentro de la distancia horizontal de otros.
  • Tolerancia z para distinguir si la altura z o la elevación de los vértices están dentro de la tolerancia de unos con otros.
10 píxeles. Configure la alineación para establecer una tolerancia de alineación personalizada en ArcGIS Pro.Valor predeterminado0,001 metros en unidades del mundo real. Trabaje con las propiedades de topología para establecer una tolerancia de clúster personalizada en una topología existente. Alternativamente, la tolerancia de clúster se puede establecer utilizando la herramienta Establecer tolerancia de clúster (Administración de datos).
Id. de artículo: 000031721
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
