CÓMO
¿Cuáles son las opciones de uso compartido de marcas de revisión en ArcGIS Explorer?
A partir de Explorer for ArcGIS 17.1.1, los usuarios pueden crear y compartir marcas; estas marcas se pueden compartir directamente con otros usuarios de Explorer for ArcGIS o con otros miembros de una organización a través de ArcGIS Online o Portal for ArcGIS.
A continuación, se muestran tres métodos posibles para compartir marcas de revisión en Explorer for ArcGIS:
  • Realizar una captura de pantalla de las anotaciones y compartirla por correo electrónico
    Las anotaciones se pueden compartir como capturas de pantalla (.jpeg archivos). Sin embargo, los archivos de imagen tienen la desventaja de no ser interactivos.
  • Compartir el archivo .markup por correo electrónico
    Al compartir el archivo .markup por correo electrónico, los destinatarios pueden interactuar con el marcado mediante Explorer for ArcGIS. Solo se puede acceder al archivo .markup con Explorer for ArcGIS; no se puede acceder a él con ArcMap, ArcGIS Pro ni otras aplicaciones de ArcGIS Desktop. Este método se utiliza a menudo para el uso compartido directo de usuario a usuario entre varios usuarios de Explorer for ArcGIS (uso compartido de campo a campo). Por ejemplo, un usuario que está realizando trabajo de campo puede compartir el archivo .markup con otros usuarios.
  • Compartir el marcado a través de Portal for ArcGIS o ArcGIS Online
    This method requires Level 2 Named User access in Portal for ArcGIS or ArcGIS Online. For more information, refer to ArcGIS Help: Levels, roles, and privileges.
    Este método exporta el marcado a una cuenta de Portal for ArcGIS o ArcGIS Online. La capa de marcado o el conjunto de entidades se exporta a la pestaña Mi contenido y se puede agregar al mapa web. Sin embargo, los elementos no se agregan automáticamente al mapa web. Este método se utiliza a menudo cuando se comparten anotaciones del campo a la organización (del campo a la oficina).
Id. de artículo: 000016567
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
