CÓMO
¿Cuáles son las recomendaciones para evitar el uso de espacios en los nombres de archivos y carpetas al trabajar con productos de ArcGIS?
Last Published: August 1, 2025
En ArcGIS Pro, ArcMap y otros programas informáticos en general, el uso de espacios tanto en nombres de archivo como en carpetas puede provocar un comportamiento inesperado, ya que algunos componentes y herramientas de software pueden tener dificultades para acceder a dichas rutas de archivo. En ArcGIS Pro, esto puede provocar que algunas de las herramientas se ejecuten con resultados inesperados o reciban errores.
Debido a esto, como buena práctica general, se recomienda evitar el uso de espacios al nombrar archivos y carpetas, y en su lugar sustituirlos por guiones bajos, por ejemplo, "separate_words", o usar una técnica llamada camelCase, que usa letras mayúsculas para indicar palabras individuales en los nombres de archivos y carpetas conectados a ArcGIS Pro y otro software, por ejemplo, "iPad".
Por lo general, no se recomienda el uso de otros caracteres especiales, ya que pueden causar problemas similares y es posible que el software de ArcGIS o el sistema operativo en el que se ejecuta no los entiendan. Esto se aplica a los archivos y las carpetas locales del equipo que se está utilizando o a los que se accede de forma remota, como en una unidad de red u otro servidor.
Id. de artículo: 000030059
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
