Preguntas frecuentes
Herramientas de medición
Site Scan Manager for ArcGIS incluye herramientas de medición para calcular Distancias, Áreas y Volúmenes.
También es posible colocar Marcadores en cualquier punto del sitio para mostrar la latitud y la longitud. La herramienta Contador se puede colocar en cualquier objeto del mapa para obtener un recuento preciso.
Todas estas mediciones se convierten en anotaciones y se muestran en el menú Mediciones de la izquierda. Cambie el nombre o elimine las mediciones haciendo clic con el botón derecho en ellas y seleccionando la opción deseada. También se pueden activar y desactivar.
Mida distancias seleccionando la opción en el menú Medir. Haga clic una vez en el mapa para establecer el punto inicial desde el que realizar la medición. Haga clic una vez en cualquier otro punto del mapa para agregar otro punto. Haga doble clic para establecer el extremo de la distancia que se está midiendo. Haga clic en la línea creada para mostrar la distancia.
Mida el área y el volumen seleccionando la opción Volumen en el menú Mediciones. Haga clic una vez para diseñar nuevos vértices y haga clic dos veces para establecer el extremo de la caja de medición. Haga clic en el cuadro para mostrar el Área y el Volumen.
Para las mediciones de volumen, haga clic en el botón Ver volumen en 3D de la anotación para acceder a una vista de bastidor; haga clic en el polígono dibujado o haga clic con el botón derecho en la anotación y seleccione Inspeccionar.
Determine un punto base desde el cual se calcula el volumen mediante este método.
Use el modo Inspeccionar foto para inspeccionar visualmente todas las imágenes de un punto específico del ortomosaico.
Después de seleccionar Inspeccionar foto, haga clic en cualquier parte del ortomosaico para soltar un marcador. Site Scan Manager genera todas las imágenes que contienen ese punto y resalta con un recuadro rojo el punto en el que se ha hecho clic en cada imagen.
Haga clic en una imagen concreta del carrete de fotos que se encuentra a la derecha de Site Scan Manager para seguir inspeccionando con un nivel de zoom más alto. Site Scan resalta el área en la que se ha hecho clic en el ortomosaico con Photo Inspect Spotlight, como se muestra en la siguiente imagen.
Id. de artículo: 000023016
Empieza a chatear ahora
