Preguntas frecuentes
¿Qué modos de vuelo están disponibles en Site Scan Flight for ArcGIS?
Last Published: December 10, 2024
Site Scan Flight for ArcGIS ofrece distintos modelos de vuelo, así como la posibilidad de planificar vuelos con antelación. Entre los modos de vuelo se incluyen:
  • Levantamiento topográfico de área
  • Levantamiento topográfico de líneas transversales
  • Escaneo de perímetro
  • Inspección
  • Vertical
  • Panorama
Modos de vuelo
Todos los modos de vuelo entregan los mismos formatos de salida, que son:
  • ortomosaicos (*.tiff)
  • modelo digital de elevación/DEM (*.tiff)
  • modelo digital de terreno/DTM (*.tiff)
  • curvas de nivel (*shp.zip)
  • nubes de puntos (*.rcs, *.las.zip)
  • malla 3D (*.rcm, *.obj)
  • La forma más rápida de representar cartográficamente un área determinada.
  • El dron suele volarse en posición "nadir", con la cámara apuntando hacia abajo, es decir, un ángulo de cámara de 0º.
  • Ideal para representar áreas grandes con poco cambio de elevación (en relación con la altitud de vuelo) o pocas entidades verticales, por ejemplo, edificios.
Nota: El levantamiento topográfico de área se utiliza si cambia la elevación o si las entidades verticales son inferiores a un cuarto de la altitud de vuelo. • Para un vuelo a 200 pies (61 m), el cambio de elevación debe ser menor que 50 pies (15 m) • Para un vuelo a 400 pies (122 m), el cambio de elevación debe ser menor que 100 pies (30 m)
A continuación, se muestra una imagen de un ortomosaico usando un levantamiento topográfico de área.
Ortomosaico con levantamiento topográfico de área
A continuación, se muestra una imagen de un ortomosaico usando un levantamiento topográfico de área con una superposición de curvas de nivel de 5 pies.
Ortomosaico con un levantamiento topográfico de área con una superposición de curvas de nivel de 5 pies
  • Ideal para sitios con muchas entidades verticales, por ejemplo, edificios o cambios de elevación.
  • Requiere aproximadamente el doble de tiempo de vuelo para un área dada, en comparación con el levantamiento topográfico de área.
  • Se debe volar con la cámara definida en un ángulo; un ángulo de cámara definido entre 35 y 40 grados proporciona los mejores resultados en la mayoría de los casos.
  • Se debe volar al menos 100 pies (31 m) por encima del obstáculo más alto.
  • Las fotos se pueden fusionar con fotos de un levantamiento topográfico de área para su procesamiento.
Nota: Los sitios relativamente nivelados no son ideales para levantamientos topográficos de líneas transversales, incluso si tiene entidades como almacenes, coches o zanjas. En estos casos, se recomienda el levantamiento topográfico de área con la cámara establecida en un ángulo pequeño.
A continuación, se muestra una imagen fusionada de los levantamientos topográficos de área y líneas transversales.
Imagen fusionada de los levantamientos topográficos de área y líneas transversales
  • Ideal para crear modelos 3D de alta resolución de estructuras individuales altas.
Para obtener los mejores resultados:
  • Desplazamiento; cuanto más grande sea el edificio, más lejos de él debe volar el dron. Tenga en cuenta que el desplazamiento afecta directamente a la resolución y el número de fotos tomadas. El desplazamiento de 100 pies (30 m) funciona bien para edificios de tamaño pequeño a mediano, como torres residenciales. Vuele lo suficientemente lejos del edificio para que una esquina del edificio esté visible en la mayoría de las fotos.
  • Se recomienda establecer una altitud mínima ligeramente más alta que la parte superior de la estructura escaneada, por motivos de seguridad.
  • Sobrevuelve el dron manualmente sobre la estructura; para determinar la altura del edificio.
  • Establezca la altitud máxima entre 1,5 y 2 veces por encima de la altitud mínima.
  • Defina ángulos de estabilizado de aproximadamente 35 grados de altitud mínima y 65 grados de altitud máxima; utilizando la configuración recomendada arriba.
A continuación, se muestra una imagen de una torre con una altura de 331 pies. El desplazamiento es de 70 pies, reducido a partir de la recomendación anterior, debido a obstáculos. La altitud mínima se establece a 345 pies y la altitud máxima a 400 pies.
Una torre de 331 pies desplazada
Inspección
  • Ideal para inspeccionar estructuras y lugares de trabajo.
Vertical
  • Ideal para representar cartográficamente estructuras verticales como edificios, presas o excavaciones mineras.
  • Utiliza la planificación de vuelo 3D para comprender mejor la posición relativa del dron en comparación con la estructura a representar.
  • Utiliza tres vértices para planificar el vuelo, para representar correctamente las estructuras verticales que tienen un ángulo.
A continuación, se muestra una imagen de nube de puntos de escaneado vertical.
Imagen de nube de puntos de escaneado vertical
Panorama
Id. de artículo: 000022893
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
