CÓMO
En algunos casos, una capa de entidades alojada en ArcGIS Online requiere una actualización constante con datos recién capturados para garantizar que la capa de entidades esté siempre actualizada con los datos más recientes. Cuando ArcGIS Data Pipelines no se puede utilizar para optimizar la automatización de las actualizaciones de datos, ArcGIS Online proporciona dos métodos para lograrlo, dependiendo de cómo se deban actualizar los datos: sobrescribir o incorporar. En este artículo se describen las diferencias entre sobrescribir e incorporar datos a una capa de entidades alojada en ArcGIS Online.
Note: Only the owner of the hosted feature layer or the organization's administrator is allowed to overwrite or append data to the feature layer.
Sobrescribir datos en ArcGIS Online
Sobrescribir una capa de entidades en ArcGIS Online reemplaza todo el contenido del servicio, incluidas todas las capas y otros datos, por datos de un archivo de origen actualizado. Todas las capas del conjunto de capas de entidades se actualizan a la vez, lo que la convierte en la opción más ideal al realizar operaciones masivas.
Para actualizar los datos en capas de entidades alojadas publicadas desde una geodatabase de archivos, un shapefile, un archivo GeoJSON, un archivo de Microsoft Excel o un archivo CSV, reemplace los datos con datos de un archivo de origen actualizado haciendo clic en Actualizar datos > Sobrescribir toda la capa en la página del elemento de la capa. Consulte ArcGIS Online: Sobrescribir capas de entidades alojadas para obtener más información. El archivo de datos utilizado para sobrescribir debe tener el mismo formato y nombre de archivo que el original que se utilizó para publicar la capa. El esquema (nombres de columna, tipos de datos de columna) del archivo de datos debe ser el mismo que el original. Este método de sobrescritura mantiene la URL de la capa, las propiedades de la capa (que se establecieron inicialmente en la página del elemento), la simbología y las configuraciones de elementos emergentes.
La opción de sobrescritura no está disponible en la página de detalles del elemento de las capas de entidades publicadas desde ArcGIS Pro. Consulte Preguntas frecuentes: ¿Por qué la opción Sobrescribir toda la capa no está disponible en ArcGIS Online? para obtener más información. Para sobrescribir la capa, comparta la capa actualizada con ArcGIS Pro y seleccione la opción Sobrescribir capa web. Consulte el flujo de trabajo en ArcGIS Pro: Sobrescribir una capa de entidades web. Este método de sobrescritura conserva el Id. de eleme nto, la configuración y los metadatos de la capa de entidades original. Sin embargo, todas las configuraciones de elementos emergentes, la simbología o los campos personalizados (Arcade) anteriores que se agregaron previamente a la capa de entidades se perderán y se reemplazarán por los de las capas de origen en ArcGIS Pro. Para automatizar el proceso de sobrescritura, utilice la función de sobrescritura en ArcGIS API for Python. Consulte ArcGIS Pro: Automatizar el uso compartido de capas web para obtener más información.
Incorporar datos en ArcGIS Online
La tarea de incorporar en ArcGIS Online se realiza para agregar nuevos datos a una capa de entidades existente. Esta opción es ideal cuando, por ejemplo, se deben agregar nuevos datos de una fuente de datos generada semanalmente a una capa de entidades existente sin sobrescribir toda la capa. También se realiza mejor cuando hay una entidad existente que necesita una actualización o la cantidad de datos que se van a actualizar es relativamente pequeña.
Para incorporar datos a una capa de entidades alojada directamente en ArcGIS Online, haga clic en Actualizar datos > Incorporar datos a la capa en la página de elementos de la capa. Consulte ArcGIS Online: Incorporar datos a las capas para obtener más información. La incorporación de datos a la capa de entidades no altera el esquema ni la URL, la simbología y las configuraciones de elementos emergentes de la capa. Sin embargo, el contenido de la capa se edita durante el proceso de incorporación, que actualiza la fecha de "Datos actualizados" en la página de elementos de la capa.
La herramienta Incorporar de ArcGIS Pro se puede utilizar para agregar entidades de una clase de entidad local a una capa de entidades existente en ArcGIS Online. Consulte Cómo: Actualizar una capa de entidades alojada en ArcGIS Online con datos de una clase de entidad de ArcGIS Pro para obtener más información.
Id. de artículo: 000028667
Empieza a chatear ahora
