Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los cambios en la creación y actualización de la red de servicios tras la publicación de ArcGIS Pro 2.7?
Last Published: May 18, 2021
A partir de ArcGIS Pro 2.7, la versión de la red de servicios del dataset de red de servicios que se crea o se actualiza al trabajar con una geodatabase corporativa está determinada por las versiones de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise.
Nota: En las versiones anteriores, la versión de una red de servicios creada o actualizada la determina únicamente la versión de ArcGIS Pro, pero esto se modifica con la versión de ArcGIS Pro 2.7.
Este cambio se realiza debido a la confusión que dio lugar a las versiones anteriores de ArcGIS Utility Network, donde las versiones de ArcGIS Pro no coinciden con las versiones de implementación de ArcGIS Enterprise equivalentes. Con la versión de ArcGIS Pro 2.7, las herramientas Crear red de servicios y Actualizar dataset tienen en cuenta la versión del servidor federado del portal para determinar la versión de la red de servicios creada o actualizada. Con ello se garantiza que la versión de la red de servicios siempre sea compatible con la versión actual de ArcGIS Server.
Para implementaciones en varios equipos
En una implementación en varios equipos con varias versiones de ArcGIS Server instaladas y servidores federados, la versión de la red de servicios creada o actualizada es compatible con la versión más alta disponible. Por ejemplo, al crear una red de servicios con ArcGIS Pro 2.7, el cliente conectado a una implementación en la que la versión más alta de ArcGIS Enterprise es 10.8.1, la versión de la red de servicios creada es 4. Si la versión más alta de ArcGIS Enterprise es 10.7, la versión de la red de servicios creada es 3. Para obtener más información, consulte Blog de ArcGIS: Novedades de ArcGIS Utility Network en ArcGIS Pro 2.7.
Nota: Para comprender las reglas generales al trabajar con versiones mixtas y la compatibilidad con la red de servicios, consulte las secciones ArcGIS Pro: Versión de red de servicios y ArcGIS Pro: Compatibilidad con la red de servicios en ArcGIS Pro: Compatibilidad con la plataforma ArcGIS para obtener más información.
En la siguiente tabla se resume la compatibilidad con la plataforma ArcGIS de una red de servicios.
Versión de red de serviciosVersión de ArcGIS ProVersión de ArcGIS Enterprise
12.1.x10.6 y posteriores
22.2.x10.6.1 y posteriores
22.3.x10.6.1 y posteriores
32.4.x10.7 y posteriores
32.5.x10.7 y posteriores
42.6.x10.8.1 y posteriores
52.7.x10.9 y posteriores
Id. de artículo: 000024991
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
