Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los números de compilación de la extensión Data Interoperability correspondiente a las versiones de ArcGIS Desktop?
Last Published: May 9, 2024
ArcMap is in Mature support and will be retired March 1, 2026. There are no plans for future releases of ArcMap, and it is recommended that you migrate to ArcGIS Pro. See Migrate from ArcMap to ArcGIS Pro for more information.
Hay diferentes versiones para la extensión Data Interoperability. ArcMap es una aplicación de 32 bits y ArcGIS Pro es de 64 bits, por lo que la versión de la extensión depende de la aplicación utilizada.
Para encontrar el número de compilación de la versión de la extensión Data Interoperability instalada con ArcMap, abra ArcCatalog o ArcMap y haga clic en Personalizar > Extensiones. Seleccione la extensión Data Interoperability en la lista de extensiones instaladas. El número de compilación aparece en la parte inferior de la ventana.
El número de compilación de la extensión Data Interoperability instalada con ArcMAp 10.5.1 es 17271, como se muestra en la captura de pantalla siguiente.
Cuadro de diálogo de extensiones de ArcGIS Desktop que muestra el número de compilación de Data Interoperability
En la siguiente tabla se muestran las versiones de ArcMap y sus números de compilación de Data Interoperability correspondientes:
Versión de ArcMapN.º de compilación de Data Interoperability
9.3.15658
10.06213
10.0 SP1 / SP26233
10.112229
10.1 SP112265
10.2 / 10.2.113540
10.2.214241
10.314411
10.3.115245
10.415573
10.4.116177
10.516661
10.5.117271
10.617650
10.6.118301
10.718567
10.7.119238
10.819630
10.8.120218
Prior to version 10.1 of ArcGIS Desktop, the Data Interoperability extension was included with all other extensions in the software download. To better coordinate the distribution of the Data Interoperability extension with Safe Software, at 10.1 and subsequent versions, Data Interoperability is now separately downloaded and installed.
Id. de artículo: 000012600
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
