Preguntas frecuentes
¿Qué clases de ArcPy se utilizan para publicar un objeto de mapa con un archivo de definición de servicio desde ArcGIS Pro?
Last Published: May 18, 2021
En ArcGIS Pro, las clases de ArcPy se utilizan para publicar un objeto de mapa con un archivo de definición de servicio. Este artículo incluye una compilación que describe el tipo de objeto de mapa y los flujos de trabajo correspondientes según el portal de destino.
Tipo de objeto de mapaCapa de entidades alojada y capa de teselasServicios de mapas y entidades no alojados
Portal de destinoArcGIS Online y ArcGIS EnterpriseArcGIS y GIS Server federadosArcGIS y GIS Server independientes
Crear un objeto de mapaArcGIS Pro: MapaArcGIS Pro: MapaArcGIS Pro: Mapa
Crear un objeto de borrador de definición de servicio a partir de un objeto de mapaArcGIS Pro: Métodos
Consulte la función getWebLayerSharingDraft().
ArcGIS Pro: Métodos
Para un servicio de entidades, utilice la muestra de código de ejemplo Modificar SDDraft en ArcGIS Pro: Muestra de código.
ArcGIS Pro: CreateSharingDraft()
Exportar el objeto de borrador de definición de servicio (.sddraft) a un archivoArcGIS Pro: Métodos
Consulte la función exportToSDDraft().
ArcGIS Pro: Métodos
ArcGIS Pro: Métodos
Presentar el servicio creando la definición de servicio (.sd)ArcGIS Pro: Presentar servicio (Server)ArcGIS Pro: Presentar servicio (Server)ArcGIS Pro: Presentar servicio (Server)
Publicar la definición de servicio en el portal de destinoArcGIS Pro: Cargar definición de servicio (Server)ArcGIS Pro: Cargar definición de servicio (Server)ArcGIS Pro: Cargar definición de servicio (Server)
Completar muestras de códigoPara publicar como capa de entidades web, consulte ArcGIS Pro: Muestra de código (FeatureSharingDraft).
Para publicar como capa de teselas web, consulte ArcGIS Pro: Muestra de código (TileSharingDraft).
Para publicar como capa de imágenes de mapa, consulte el ejemplo de script MapImageSharingDraft en ArcGIS Pro: Muestra de código.Para publicar un servicio de imágenes de mapa con un archivo borrador de definición de servicio modificado, consulte el ejemplo Modificar SDDraft en ArcGIS Pro: Muestra de código.
Id. de artículo: 000022132
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
