Preguntas frecuentes
¿Cuáles son algunas de las prácticas recomendadas para integrar un story map en un story map host?
Integrar un story map en otro story map (el host) permite hacer una presentación concisa de datos. Para asegurar que la presentación de story map esté sincronizada y sea visualmente atractiva, puede que sean necesarios algunos pasos adicionales, como cambiar el tema, ajustar el tamaño del story map integrado y ocultar la leyenda del mapa. La imagen siguiente muestra un Story Map Swipe and Spyglass integrado en un Story Map Cascade sin ajustes ni sincronizaciones.
This is an embedded story map without any adjustment made.
A continuación se proporcionan algunas sugerencias para modificar el story map integrado para que se ajuste mejor al story map host:
Cambiar el tema del story map integrado para que coincida con el story map host o viceversa
Para cambiar el tema de un story map integrado para que coincida con el host o viceversa, siga estos pasos:
Cascada
  1. Haga clic en el icono Configuración.
  2. Seleccione la pestaña Apariencia.
  3. Especifique el Tema.
JournalNo hay opciones para cambiar el tema de color
Series
  1. Haga clic en CONFIGURACIÓN.
  2. Seleccione la pestaña Tema.
  3. Especifique la selección.
Tour
  2. Seleccione la pestaña Colores.
  3. Especifique los colores de encabezado, contenido y pie de página.
Consulte Story Maps: Personalizar el encabezado y el esquema de color de Story Map Tour.
Shortlist
  3. Haga clic en el desplegable Color del encabezado.
  4. Especifique el color del tema del encabezado.
Swipe and Spyglass
  3. Especifique los colores de fondo del panel lateral y el encabezado.
Para obtener más información sobre cómo cambiar el tema de color más allá de la capacidad que ofrece cada plantilla, consulte Personalizar colores de tema en Map Journal y Map Series y Cambiar el color de un encabezado de Cascade.
Minimizar el story map integrado antes de la integración
A veces, una interfaz de usuario más compacta del story map integrado se ajusta mejor al story map host. Esto sucede cuando el encabezado del story map integrado puede afectar al flujo de presentación de datos en el story map host general, o cuando el título y la descripción del story map integrado ya no son necesarios. Para obtener más información sobre cómo minimizar un story map antes de integrarlo, consulte Integrar un story map dentro de un story map: Minimizar antes de integrar.
Ocultar la leyenda del mapa del story map integrado
El Story Map Swipe and Spyglass es la opción más común para integrar un story map en un story map host. Sin embargo, al hacerlo, la leyenda del mapa del story map integrado puede interrumpir el flujo de presentación de datos del host. La descripción y la leyenda del story map integrado no se ocultan automáticamente al integrarlo en el host. Para ocultar la leyenda del mapa del Story Map Swipe and Spyglass integrado, siga estos pasos:
  2. Seleccione la pestaña Diseño de aplicación.
  3. Desactive las casillas de verificación predeterminadas Habilitar descripción y Habilitar leyenda.
  4. Haga clic en Aplicar.
    This is the Story settings dialog box.
  5. Guarde los cambios e integre el vínculo en el story map host.
Id. de artículo: 000019259
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
