Preguntas frecuentes
¿Qué son las anotaciones CAD, VPF y de cobertura en ArcGIS Pro?
Last Published: March 26, 2024
Las anotaciones CAD, VPF y de cobertura son formatos anteriores a ArcGIS que se utilizan para la visualización de texto en mapas. En ArcGIS Pro, las anotaciones CAD y VPF se presentan únicamente como texto de solo lectura, lo que impide que los elementos se seleccionen o cambien de posición.
Para modificar las anotaciones CAD, copie la clase de entidad de anotación CAD y pegue la clase de entidad en una geodatabase dentro del proyecto. Consulte ArcGIS Pro: Copiar datasets de entidades, clases de entidad y tablas en una geodatabase para obtener instrucciones. También puede utilizar la herramienta De CAD a geodatabase para importar la clase de entidad de anotación CAD en una geodatabase.
Para las anotaciones VPF, la herramienta Importar VPF a geodatabase se puede utilizar para importar los datos VPF en una plantilla vacía o una geodatabase existente. Para importar correctamente los datos VPF en formato DNC, cree una geodatabase con clases de entidad específicas de DNC, una clase de entidad de anotación Ecrtext y una topología definida. Para obtener más información, consulte ArcGIS Pro: Importar datos VPF. Esta herramienta requiere la licencia de ArcGIS Maritime.
La cobertura no es compatible con ArcGIS Pro porque es un formato de datos heredado. Por lo tanto, ciertas herramientas disponibles en ArcMap, como la herramienta Importar anotación de cobertura, no están disponibles en ArcGIS Pro. Para obtener más información, consulte ArcGIS Pro: Cobertura.
Id. de artículo: 000032185
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
