CÓMO
¿Es posible mostrar un adjunto de imagen como una vista en miniatura en una ventana emergente de ArcGIS Online?
Last Published: February 7, 2025
En ArcGIS Online, la configuración actual de ventanas emergentes admite vínculos para archivos adjuntos en lugar de incrustarlos directamente en la ventana emergente. De forma predeterminada, no es posible que un archivo adjunto de imagen se muestre como una vista en miniatura en una ventana emergente de un mapa web.
Para mostrar un archivo adjunto de imagen como miniatura en la ventana emergente, se debe hacer referencia directamente desde la ventana emergente a la URL en la que se almacena el archivo adjunto en el servicio como foto. Para ello, siga estos pasos:
Agregue las URL de los archivos adjuntos de imagen como atributos en un campo
  1. Cree un campo de cadena de caracteres en la tabla de atributos del servicio de entidades a través del Visor de mapas.
  2. Haga clic en una entidad para que aparezca la ventana emergente con el vínculo del archivo adjunto: haga clic con el botón derecho en el vínculo del archivo adjunto de la imagen y copie la dirección del enlace.
  3. Vuelva al Visor de mapas y edite la entidad. Pegue la URL en el campo creado en el paso 1.
  4. Repita estos pasos para todos los adjuntos deseados.
  5. Configure las ventanas emergentes en la capa para mostrar imágenes.
  6. Opcionalmente, desmarque la casilla "Mostrar adjuntos de entidad como vínculos" en la configuración emergente.
Automatice el proceso mediante el uso de una secuencia de comandos para convertir las URL de los adjuntos del servicio de entidades en un campo
This option requires the use of ArcGIS Desktop.
Los adjuntos de imágenes de servicio de entidades se pueden mostrar en la ventana emergente de un mapa web utilizando el flujo de trabajo y la secuencia de comandos proporcionados en el hilo de la comunidad de Esri Mostrar adjuntos en la ventana emergente del mapa web. La secuencia de comandos convierte las URL de los adjuntos del servicio de entidades en atributos de campo. El archivo adjunto se puede mostrar directamente en la ventana emergente como una miniatura después de usar el flujo de trabajo para Mostrar imágenes al configurar la ventana emergente.
Id. de artículo: 000013421
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
