Preguntas frecuentes
¿Es posible exportar una capa de bosquejo en ArcGIS Online?
Last Published: February 15, 2023
No, no hay ninguna opción para exportar una capa de bosquejo en ArcGIS Online y esta es una limitación conocida. Sin embargo, hay dos soluciones alternativas.
Crear una nueva capa de entidades para trazar sobre la capa de bosquejo y exportar la capa de entidades
  1. En ArcGIS Online, vaya a Contenido > Mi contenido > Nuevo elemento > Capa de entidades para crear una nueva capa de entidades.
  2. En la ventana Crear una capa de entidades , haga clic en Definir su propia capa > Siguiente.
Seleccionar Definir su propia capa en la ventana emergente Crear una capa de entidades
  1. Especifique un nombre para la capa y seleccione el tipo de entidad. En este ejemplo, la capa de entidades se denomina "Copia de bosquejo" y la opción Capa de polígono está seleccionada.
Asignar un nombre a la capa de entidades y seleccionar el tipo de capa como Capa de polígono
  1. Haga clic en Siguiente y proporcione información adicional en la ventana Nuevo elemento, si es necesario.
  2. Haga clic en Siguiente. La nueva capa de entidades alojada se abre en la pestaña Vista general de la página de elementos de la capa.
La pestaña Vista general de la página de elementos de la nueva capa de entidades alojada
  1. Abra el mapa web con la capa de bosquejo y haga clic en Agregar > Examinar capas.
  2. Busque la capa de entidades recién creada y haga clic en Agregar para agregar la capa al mapa. En este ejemplo, la capa Copia de bosquejo se agrega al mapa con la capa Bosquejo original.
Agregar la nueva capa de entidades al mapa
La capa de bosquejo original y la nueva capa de entidades en el panel Capas
  1. En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Editar > Nueva entidad.
Seleccionar Nueva entidad para editar la nueva capa de entidades
  1. Haga clic en el mapa y trace sobre el bosquejo. En este ejemplo, se trazan los vértices de la capa de bosquejo para recrear la forma.
Trazar la capa de bosquejo original haciendo clic en los vértices para recrear la forma
Enable snapping in Snapping Settings and select the initial sketch layer for a more precise drawing.
  1. Pulse Intro para terminar de dibujar la entidad.
  2. Haga clic en Crear una vez dibujada la entidad.
  3. Haga clic en Guardar en la barra de herramientas Contenido.
Guardar el mapa web en la barra de herramientas Contenido
  1. Vaya a la pestaña Mi contenido de ArcGIS Online y abra la pestaña Vista general de la nueva capa de entidades en la página de elementos de la capa.
  2. Haga clic en Exportar datos y seleccione el formulario de exportación de archivo. En este ejemplo, se selecciona Exportar a shapefile.
Exportar la capa como un shapefile desde la pestaña Vista general de la página de elementos de la capa
  1. Especifique cualquier información relevante en la ventana emergente de exportación y haga clic en Exportar. ArcGIS Online crea el archivo de elemento en la carpeta raíz de Mi contenido.
  2. Una vez creado el elemento, haga clic en Descargar para descargar el archivo.
Descargar el archivo exportado desde la pestaña Vista general del elemento
Exportar el mapa web a ArcGIS Pro para convertir la capa de bosquejo con la herramienta De clase de entidad a polígono y publicar la capa en ArcGIS Online
  1. En ArcGIS Online, vaya hasta el mapa web a través de la pestaña Mi contenido. Haga clic en Más opciones y luego en Abrir en ArcGIS Pro. El mapa web se descarga en el escritorio como un archivo de elemento del portal de ArcGIS Pro (item.pitemx).
Abrir el mapa web en ArcGIS Pro desde ArcGIS Online
  1. Haga doble clic en el archivo item.pitemx para abrir el archivo en ArcGIS Pro.
Refer to ArcGIS Pro: Add a web map or web scene for an alternative method to open the web map in ArcGIS Pro.
  1. En la cinta de ArcGIS Pro, haga clic en Análisis > Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione la herramienta De entidad a polígono.
Depending on the sketch layer type, select the Feature to Point or Feature to Line tool. Refer to ArcGIS Pro: An overview of the Features toolset for more information on these feature transformation tools.
  1. En la pestaña Parámetros de De entidad a polígono, seleccione la capa de bosquejo para el parámetro Entidades de entrada. En este ejemplo, se selecciona Polígonos.
Configuración del parámetro Entidades de entrada
  1. Haga clic en Ejecutar. La salida generada es una nueva capa de polígono encima de la capa de bosquejo. En este ejemplo, se genera la capa Polygons_FeatureToPolygon.
La salida generada como una nueva capa de polígono encima de la capa de bosquejo
  1. Consulte ArcGIS Pro: Compartir una capa de entidades web para publicar la capa recién creada en ArcGIS Online como una capa de entidades alojada.
  2. En ArcGIS Online, vaya hasta la capa de entidades publicada en Mi contenido y abra la pestaña Vista general en la página de elementos de la capa.
  3. Haga clic en Exportar datos y seleccione el formulario de exportación de archivo. En este ejemplo, se selecciona Exportar a shapefile.
Exportar la capa de entidades como un shapefile
Id. de artículo: 000029177
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
