Preguntas frecuentes
El campo Shape_Length de una clase de entidad de geodatabase se genera de forma automática y lo administra ArcGIS. Por lo tanto, el campo no se puede editar manualmente. Como alternativa, cree un nuevo campo y utilice la herramienta Calcular geometría para rellenar el nuevo campo con los valores del campo Shape_Length en la unidad de medida deseada. Siga estos pasos para resolverlo:
Nota: Para determinar la unidad de medida del campo Shape_Length en ArcGIS Pro, haga clic con el botón derecho en la clase de entidad en el panel Contenido y haga clic en Propiedades. En la ventana Propiedades de capa: <feature_class>, haga clic en Origen, desplácese hasta la sección Referencia espacial e identifique la Unidad lineal.
La siguiente tabla de atributos muestra el nuevo campo con los valores del campo Shape_Length rellenos en Pies (Estados Unidos).
Nota: De manera opcional, es posible proyectar la capa en el sistema de coordenadas que utiliza la unidad de medida lineal deseada con la herramienta Proyectar. Por ejemplo, si el Sistema de coordenadas proyectadas de la capa es NAD 1983 HARN (metros), use la herramienta Proyectar para especificar el Sistema de coordenadas de salida como NAD 1983 HARN (pies EE. UU.). Asegúrese de que Marco de mapa esté en el mismo sistema de coordenadas que la capa. Consulte ArcGIS Pro: Especificar los sistemas de coordenadas de mapas y escenas para más información. Si el campo Shape_Length está en una unidad de medida angular, utilice la herramienta Proyectar para proyectar la capa en un sistema de coordenadas que utilice la unidad de medida lineal. Consulte Preguntas frecuentes: ¿Cuál es la unidad de medida utilizada por el campo Shape_Length en las tablas de atributos? para obtener más información sobre los sistemas de coordenadas que usan la unidad de medida angular o lineal.
Id. de artículo: 000025763
Empieza a chatear ahora
