CÓMO
¿Es posible cambiar el nombre de un campo en ArcGIS Online o Portal for ArcGIS?
Last Published: October 7, 2024
No, no es posible cambiar el nombre de un campo en ArcGIS Online o Portal for ArcGIS. Una vez que se establece un nombre de campo y se guarda en su capa de origen, no se puede cambiar. Sin embargo, el nombre de visualización del nombre del campo se puede cambiar en ArcGIS Online o en Portal for ArcGIS. El nombre de visualización es el nombre de campo que se muestra en la tabla de atributos de la capa de entidades alojada. Consulte ArcGIS Online: Establecer un nombre de visualización o Portal for ArcGIS: Establecer un nombre de visualización para obtener más información e instrucciones para cambiar el nombre de visualización de un campo.
Como alternativa, si se requiere un nuevo nombre para garantizar la precisión de los datos, agregue un nuevo campo y copie los valores de campo del campo deseado en el nuevo campo siguiendo los pasos que se proporcionan a continuación.
  1. Inicie sesión en Portal for ArcGIS o ArcGIS Online.
  2. Haga clic en Contenido > Mi contenido.
  3. Vaya a la capa de entidades y haga clic en ella para abrir su página de detalles del elemento.
  4. En la página de detalles del elemento, haga clic en Datos > Tabla.
  5. Agregue un nuevo campo a la tabla de atributos.
    1. En la tabla de atributos, haga clic en el botón Opciones y seleccione Agregar campo.
    2. En la ventana Agregar campo, especifique los parámetros y haga clic en Agregar nuevo campo.
  6. Copie el valor del campo deseado en el campo recién creado.
    1. Haga clic en el encabezado de columna del campo recién creado y seleccione Calcular.
    2. En la ventana Calcular campo: <field name>, haga clic en SQL.
    3. En la ventana Calcular campo, en Campos, seleccione el campo con los valores que se va a copiar.
    4. Haga clic en el botón Validar para validar la expresión.
    5. Haz clic en Calcular.
Id. de artículo: 000031571
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
