CÓMO
¿Cómo han evolucionado las geodatabases corporativas desde ArcGIS 10.0?
First Published: August 30, 2016
A continuación se muestra una lista de los cambios realizados en la experiencia del usuario de la geodatabase corporativa desde la versión 10.0 de ArcGIS.
A partir de la versión 10.0, Esri comenzó a trasladar algunas de las funcionalidades que históricamente veíamos en las herramientas de línea de comandos de SDE y posteriores a la instalación de SDE a la aplicación principal de ArcGIS for Desktop.
En la versión 10.0:
  • Agregamos la capacidad de actualizar la geodatabase utilizando ArcCatalog dentro de la ventana de propiedades de la base de datos.
  • En segundo plano, se condensan las tablas del repositorio de geodatabase. Esto se hace en parte mediante el uso de columnas XML en GDB_ITEMS para almacenar información relacionada con los datos en la geodatabase (la base de datos debe poder utilizar estas columnas xml).
En la versión 10.1:
  • Ya no es necesario instalar el asistente de instalación posterior. El asistente definió la base de datos y el usuario SDE, creó el repositorio SDE, autorizó al usuario SDE con la licencia .ecp y creó el servicio de servidor de aplicaciones. En la versión 10.1, agrupamos las tres primeras operaciones en la herramienta Crear geodatabase corporativa y la herramienta Habilitar geodatabase corporativa, como se explica a continuación.
  • Si decide seguir utilizando las conexiones del servidor de aplicaciones a partir de la versión 10.1, se debe instalar el software de ArcSDE asociado con la plataforma RDBMS y las versiones de Arc (por ejemplo, el software de ArcSDE 10.2.2). Dado que las tres primeras tareas de la postinstalación se trasladaron a las herramientas de geoprocesamiento, y que estamos sugiriendo abandonar la conexión al servidor de aplicaciones y pasar a la conexión directa, es ligeramente más complicado realizar conexiones al servidor; por ejemplo, requiere una instalación extra del software de conexión al servidor de aplicaciones y algo de mantenimiento administrativo adicional.
  • Si se opta por seguir utilizando las conexiones del servidor de aplicaciones, también es necesario utilizar herramientas de línea de comandos para algunos de los comandos específicos de la supervisión del servicio. La mayoría de los demás comandos serán redundantes, ya que están empaquetados en las herramientas de geoprocesamiento. Si es necesario, se pueden programar en Python y ejecutarse como tareas. Consulte el siguiente artículo: ¡Haz esto, no aquello! – Alternativas al uso de herramientas de línea de comandos SDE
  • Si decide seguir utilizando conexiones de servidor de aplicaciones, es necesario crear la conexión de servidor de aplicaciones desde ArcCatalog mediante Crear archivo de conexión de ArcSDE. Este es otro ejemplo de cómo las nuevas versiones fomentan las conexiones directas haciendo que el uso de conexiones de servidor de aplicaciones no sea tan conveniente. Consulte el siguiente artículo: Cómo: Establecer una conexión de servicio de servidor de aplicaciones (3 niveles) con ArcSDE mediante ArcGIS 10.1
  • El cuadro de diálogo Conexiones de bases de datos se ha simplificado a fin de requerir menos datos para establecer una conexión, y la funcionalidad se ha ampliado para permitir conexiones a cualquier base de datos compatible, aunque no contenga una geodatabase empresarial. Anteriormente, era necesario utilizar conexiones OLE DB al trabajar con bases de datos de ArcGIS for Desktop. Consulte el siguiente artículo: Conexiones de base de datos en ArcGIS for Desktop
En la versión 10.3:
  • Ya no ofrecemos el software de conexión al servidor de aplicaciones ArcSDE.Conéctese a todas las bases de datos de ArcGIS for Desktop 10.3 mediante conexiones directas. También puede utilizar archivos SDE existentes creados a partir de conexiones de servidor de aplicaciones y crear conexiones de servidor de aplicaciones a servicios de versiones anteriores. Consulte el siguiente artículo: ¿Dónde se instala ArcSDE 10.3?
En la versión 10.4:
  • Las conexiones que utilizan conexiones de servidor de aplicaciones están en desuso.Ya no es posible conectarse a ninguna geodatabase utilizando conexiones de servidor de aplicaciones desde esta versión de cliente. Todo debe utilizar la conexión directa. Antes de actualizar el cliente a la versión 10.4.1, es importante actualizar los documentos de mapas y los archivos de conexión existentes de conexiones con el servidor de aplicaciones a conexiones directas.
Id. de artículo: 000013934
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
