CÓMO
Formularios, plantillas, listas de opciones y dominios en ArcGIS Field Maps
Last Published: April 16, 2025
Descripción
En este artículo se proporcionan algunos consejos generales y prácticas recomendadas para trabajar con ArcGIS Field Maps Designer.
Formularios y plantillas
Las plantillas de entidad no son específicas de ArcGIS Field Maps. Las plantillas de entidad se pueden crear en ArcGIS Pro y son útiles al crear muchas entidades con las mismas características o similares. Consulte Crear una plantilla de entidad—ArcGIS Pro. Normalmente, las plantillas de entidad se utilizan para definir valores predeterminados o rellenar la información de atributos a medida que se agrega la entidad, en lugar de tener que editar los atributos a posteriori.
En ArcGIS Field Maps, las plantillas de entidad se utilizan para reordenar, duplicar, formatear, eliminar y definit valores predeterminados para nuevas entidades. Esto es similar a los formularios que se pueden utilizar durante la creación de entidades y también para editar entidades existentes. Consulte Configurar el mapa—ArcGIS Field Maps.
Listas de opciones
En ArcGIS Field Maps se pueden utilizar varias preguntas de cuadro combinado con las mismas opciones pero con información diferente, es decir, con dos nombres diferentes.
Para crear varias preguntas de cuadro combinado, es posible agregar manualmente los valores para cada una de las listas de opciones de cada capa. Otra opción para reducir la cantidad de trabajo repetitivo es crear un archivo CSV con una columna para el nombre y otra para la etiqueta y luego cargar este CSV como la lista de opciones. Este proceso agrega rápidamente las mismas opciones a diferentes capas y preguntas.
Dominios
Los dominios podrían usarse para simplificar los datos y facilitar el trabajo con ellos. Consulte Crear y administrar dominios—ArcGIS Pro. Los dominios se pueden utilizar para especificar valores potenciales para un campo de atributo. Por ejemplo, es posible tener una capa de polígonos diferente para cinco operaciones de tractor diferentes. Sin embargo, en lugar de cinco capas individuales, se puede crear una capa para contener las cinco operaciones de tractor y utilizar dominios para categorizar cada entidad dentro de la capa. Dado que es posible simbolizar una capa en función de los valores de los atributos, visualmente, es posible ver las ubicaciones de cada operación de tractor, pero todas ellas se almacenarían en la misma capa de entidades, lo que reduciría la cantidad de capas de entidades alojadas.
Otro uso para los dominios podría ser predeterminar las opciones del operador del tractor. Un dominio se puede establecer en un campo determinado y puede mostrar las mismas opciones independientemente de cualquier otro valor de atributo. Usando reglas y subtipos basados en la operación seleccionada, el formulario podría incluir automáticamente el nombre del trabajador, si el mismo trabajador completa siempre una acción, para reducir aún más la cantidad de trabajo necesario para completar un formulario. Consulte Introducción a los subtipos—ArcGIS Pro. Dado que los dominios permanecen con la capa de entidades en el mapa web y están disponibles en Field Maps, las opciones se pueden especificar fuera de Field Maps Designer en ArcGIS Online o ArcGIS Pro.
Id. de artículo: 000032103
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
