Preguntas frecuentes
¿Se pueden mostrar automáticamente los paneles Leyenda y Marcadores al abrir ArcGIS Online Map Viewer?
Last Published: May 10, 2024
Hacer que los paneles Leyenda y Marcadores se muestren automáticamente de forma predeterminada facilita la navegación al visualizar Map Viewer. Los paneles proporcionan un contexto importante y ayudas a la navegación, lo que facilita a los usuarios comprender el contenido del mapa y acceder a ubicaciones o vistas predefinidas. Sin embargo, los paneles Leyenda y Marcadores no se pueden mostrar simultáneamente al abrir Map Viewer de ArcGIS Online. Esto es por diseño, ya que los paneles Leyenda y Marcadores están acoplados en la misma posición.
Los paneles Leyenda y Marcadores se acoplaron en la misma posición.
En este artículo se proporciona un ejemplo e instrucciones sobre el uso de ArcGIS Instant Apps o ArcGIS Experience Builder con el mapa web existente para garantizar que las ventanas o paneles de leyenda y marcadores se muestren automáticamente al abrir la aplicación web o la experiencia web.
Utilizar la plantilla Insertos en ArcGIS Instant Apps
  1. Inicie sesión en ArcGIS Online y cree una aplicación instantánea con la plantilla Insertos. Consulte ArcGIS Instant Apps: Elegir una plantilla de aplicación para obtener más información.
  2. En el lado derecho de la página, desactive Rápido para acceder a todos los ajustes configurables de la aplicación en Instant Apps.
  3. Haga clic en Insertos y, en Diseño personalizado, haga clic en Importar marcadores. Los marcadores creados en Map Viewer de ArcGIS Online se importan automáticamente en el mapa.
  4. Haga clic en Acerca de > Detalles de ubicación.
  5. Active Leyenda y Abrir leyenda cuando se cargue la aplicación.
Las opciones Leyenda y "Abrir leyenda cuando se carga la aplicación" están activadas.
  1. Haga clic en Tema y diseño > Administrador de posición. Arrastre los widgets Inserto y Leyenda para reposicionarlos en las ubicaciones deseadas. En este ejemplo, los widgets Inserto se reposicionan en la parte superior izquierda y el widget Leyenda, en la parte inferior derecha del lienzo.
Los widgets Inserto se colocan en la parte superior izquierda del lienzo y el widget Leyenda, en la parte inferior derecha del lienzo.
  1. Haga clic en Publicar para guardar la configuración.
La siguiente imagen muestra las ventanas de leyenda y marcador que se presentan simultáneamente al abrir la aplicación web.
Las ventanas de leyenda y marcador se muestran simultáneamente al abrir la aplicación web.
Utilizar la plantilla de pantalla completa en blanco en ArcGIS Experience Builder
  1. Inicie sesión en ArcGIS Online y cree una experiencia web a partir del mapa web existente con la plantilla de pantalla completa en blanco.
Plantilla "Pantalla completa en blanco" seleccionada en ArcGIS Experience Builder.
  1. En el panel del widget Inserto, arrastre y suelte el widget Marcador en el lienzo.
  2. En el panel Marcador, configure los ajustes necesarios.
    1. En la pestaña Contenido, seleccione la plantilla y haga clic en Iniciar.
    2. En Seleccionar un widget de mapa, haga clic en la lista desplegable para seleccionar el mapa existente.
    3. En Visualización de dibujo de marcadores, active Mostrar marcadores desde mapa web para importar los marcadores creados en Map Viewer de ArcGIS Online. Edite otras configuraciones necesarias.
Configuraciones realizadas en el panel Marcador.
  1. En el panel del widget Inserto, arrastre y suelte el widget Leyenda en el lienzo.
  2. En el panel Leyenda, en Seleccionar un widget de mapa, haga clic en la lista desplegable para seleccionar el mapa existente.
Mapa existente que se selecciona como origen de la leyenda.
  1. Guarde y publique la experiencia web.
La siguiente imagen muestra las ventanas de leyenda y marcador que se presentan simultáneamente al abrir la experiencia web.
Las ventanas de leyenda y marcador se muestran simultáneamente al abrir la experiencia web.
Utilizar la plantilla de navegación rápida en ArcGIS Experience Builder
  1. Inicie sesión en ArcGIS Online y cree una experiencia web a partir del mapa web existente con la plantilla de navegación rápida.
Plantilla 'Navegación rápida' que se está seleccionando.
Ensure the ‘Lock layout’ button in the header bar is toggled off.
The 'Lock layout' button in the header bar being toggled off.
  1. En el lado izquierdo del lienzo, edita el texto de la parte superior. En este ejemplo, el título se renombra como Leyenda.
  2. Haga clic en el widget de navegación de vistas predeterminado y elimine el widget del lienzo.
Título que se renombra como Leyenda y widget de navegación de vistas que se elimina.
Delete View 2 and View 3 from the Section widget. To do so, click Page and navigate to the Outline section of the Page panel. Expand Section then delete View 2 and View 3.
The View 2 and View 3 being deleted from the Section widget.
  2. En el panel Leyenda, en Seleccionar un widget de mapa, haga clic en la lista desplegable para seleccionar el mapa existente. Edite el tamaño del widget al tamaño de pantalla deseado.
  1. En el lado derecho del lienzo, haga clic en el widget Marcador.
    1. En la pestaña Contenido , en la sección Seleccionar un widget de mapa, elimine los marcadores existentes.
    2. En Visualización de dibujo de marcadores, active Mostrar marcadores desde mapa web para importar los marcadores creados en Map Viewer de ArcGIS Online. Edite otras configuraciones necesarias.
Los marcadores predeterminados que se eliminan y los marcadores del mapa web se seleccionan para mostrarse en el lienzo.
La siguiente imagen muestra los paneles de leyenda y marcador que se presentan simultáneamente al abrir la experiencia web.
Los paneles de leyenda y marcador se muestran simultáneamente al abrir la experiencia web.
Id. de artículo: 000032439
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
