CÓMO
¿Se puede cambiar la unidad predeterminada de la barra de escala del mapa o del widget Indicaciones en ArcGIS Experience Builder?
Last Published: April 2, 2024
No, no es posible cambiar directamente la unidad predeterminada de la barra de escala del mapa del widget Mapa o del widget Indicaciones en ArcGIS Experience Builder, pero los usuarios pueden cambiar la configuración de Unidades en ArcGIS Online.
The Units setting change in ArcGIS Online applies to the map scale bar, measure tool, directions, and analysis across ArcGIS Online apps.
  1. Inicie sesión en ArcGIS Online.
  2. Haga clic en el nombre del perfil en la parte superior derecha y haga clic en Mi configuración.
  3. En la pestaña General, vaya a Unidades.
  4. Seleccione Sistema métrico.
Unidades métricas seleccionadas
La siguiente imagen muestra que la unidad de la herramienta "Barra de escala" en el widget Mapa de ArcGIS Experience Builder se cambia a unidades métricas después de actualizar la experiencia.
Unidades métricas mostradas en la barra de escala
Id. de artículo: 000032113
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
