Preguntas frecuentes
¿Es posible importar archivos Revit directamente a ArcGIS CityEngine?
Last Published: June 4, 2024
No, no es posible importar directamente un archivo Autodesk Revit (RVT) a ArcGIS CityEngine.
Los archivos de datos de modelado de información de edificios (BIM), como Revit, se utilizan para crear y administrar modelos 3D de estructuras y edificios. Este archivo permite a arquitectos, ingenieros y otros profesionales colaborar en un proyecto almacenando información detallada como componentes de edificios, carreteras y ferrocarriles. ArcGIS CityEngine solo permite importar archivos buildingSMART IFC y Autodesk DWG como datos BIM. Actualmente, no existe la opción de importar archivos Autodesk Revit (RVT), que es una limitación conocida.
Sin embargo, es posible convertir el archivo Revit a una clase de entidad de geodatabase utilizando la herramienta De archivo BIM a geodatabase en ArcGIS Pro. La geodatabase de archivos puede importarse a ArcGIS CityEngine para un análisis posterior, incluida la creación de modelos 3D realistas y simulaciones.
  1. Cree un proyecto en ArcGIS Pro.
  2. Importe el archivo Revit como espacio de trabajo de archivos BIM en un único dataset de entidades de la geodatabase usando la herramienta De archivo BIM a geodatabase. Consulta ArcGIS Pro: Convertir un espacio de trabajo de archivos BIM en una geodatabase para obtener instrucciones. En este ejemplo, se utiliza el espacio de trabajo de archivos BIM llamado Blg_3.rvt.
El panel De archivo BIM a geodatabase
  1. En ArcGIS CityEngine, importe la geodatabase del archivo de salida en el Paso 2 a una escena. Consulte ArcGIS CityEngine: Importar mediante diálogo para obtener instrucciones.
Alternatively, RVT files can be exported as DWG, DXF, OBJ, and IFC formats from Autodesk Revit, which is supported by ArcGIS CityEngine. Refer to ArcGIS CityEngine: File types for more information.
Id. de artículo: 000032670
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
